Kwibus zijn kleine broertje zet de eerste "stapjes"
Kwibus
Bericht door Kwibus »
Gisteren was het eindelijk zover :lol: wat ik toch even wil delen
Het kleine broertje van Kwibus is op eigen kracht de hooiberg uitgereden en heeft de eerste kilometers op de weg er op zitten :D
Om niet gelijk aangehouden te worden maar even de platen van de andere bus er op gezet
In 2011 had ik een sloper gekocht in MILL de DH-89-GK , staat plaatwerk en de rest was krokant te noemen :mrgreen:
De bedoeling was hem te strippen voor spare parts, altijd goedkoper dan losse delen halen leek me.
Dit is er echter niet van gekomen, ik kon het toch niet over mijn hart krijgen
plaatwerk is hersteld en blokje loopt weer netjes.
Interieur is opnieuw gedaan en hij is volledig geïsoleerd.
Hij stond eigenlijk al 2 jaar klaar om het kenteken weer te activeren, maar dit is er tot nu toe nooit van gekomen.
Diverse keren toch weer als donor ingezet maar nu alles weer hersteld.
Eerste rit viel me niet tegen, helaas de rem linksvoor blijft hangen en wordt warm. Werk aan de winkel dus
Stuurbekrachtiging werkt perfect
helaas was de rembekrachtiger met HRC van een classic mini met ombouw nog niet helemaal een succes, ook dit moet komende week hersteld worden.
Gelukkig werkt de handrem altijd goed en kon ik overal op tijd stoppen
Of de koppeling slipt weet ik nog niet, het zou kunnen door de lange stilstand maar met goed werkende remmen ga ik me hier op focussen
De bochten en korte draaicirkel zijn toch een stuk prettiger als die de verlengde Kwibus heeft, 1,2 meter tussen de wielen maakt enorm veel uit merk ik nu.
Bedoeling is hem binnenkort eerst lokaal te laten keuren (apk) en eventuele afkeurpunten in de voorjaarsvakantie te gaan oplossen.
Daarna kan ik een afspraak maken met de RDW, ik hoop dat het originele kenteken er weer op kan :roll:
In eerste instantie zou ik hem dan weg te doen maar misschien dat de oudste hem mee gaat nemen als festival bus . :lol:
Wie weet komen jullie hem wel tegen
Groet Kwibus
Gebroederlijk samen in de hooiberg
van voren
van voren
2011 te koop aangeboden in MILL<br />Staat: Krokant en grote gaten in het dak
Jeroen1955
Kenteken: MB-72-35
Re: Kwibus zijn kleine broertje zet de eerste "stapjes"
Bericht door Jeroen1955 »
Zo, dat is een knappe bus geworden! Daar zit het nodige werk in.
Volgens mij heb jij het afgelopen jaar niet één keer gezegd: ik verveel me!
Knap stukje werk en ziet er geweldig uit. Gefeliciteerd! :!:
wat een transformatie,, schitterend!
knap werk, respect.
maar fotoshop da kenteken ff weg. die foto is bewijs van iets illegaals en er zijn instanties die daar niet van houden.Erover schrijven is al niet handig maar ik zou zo het niet op het net laten staan.
vriend van me is zo ooit eens gepakt en was wel 1 voertuig kwijt.
thuis in je schuurtje mag je toch alles op je bus plakken wat jij wilt?
als het een foto op de openbare weg was zou het misschien lastiger zijn
ABSOLUUT GEWELDIG !!!
RESPECT !!!
Hoop deez' prachtige HY ooit ergens "live" te beleven !
In eerste instantie zou ik hem dan weg te doen ...
Zucht ... zal nooit begrijpen hoe mensen een dergelijk "voiture", waarin ze hun hart en ziel in hebben gelegd, gewoonweg "zo maar" verkopen ...
Maar tóch: wens je Succes !!!
Jeetje, mooi gedaan zeg! En zo snel...
Heb je een paar foto's van de metamorfose?
Is ie te bewonderen bij de ICCCR?
HY 1970
Bericht door HY 1970 »
Heel mooi resultaat en zeker als je ziet hoe roest HY was :D
Citroën HY 1970
Kwibus
afgelopen week de remmen uiteindelijk toch voor elkaar gekregen, hij remt nu mooi recht zonder aan het stuur te trekken.
Nou was me de vorige rit al opgevallen dat de koppeling leek te slippen.
Op het forum al veel kunnen vinden maar ik blijf twijfelen hoe ik dit ga aanpakken
Via het inspectie luikje kunnen zien dat alle veren nog gewoon op hun plek zitten, dus dat is goed.
Alles oogt kurkdroog en geen vette smurrie te zien
Koolring lijkt nog 2/3 mm dik te zijn
Gewoon wegrijden is eigenlijk ook geen probleem en de bak schakelt lekker rustig
Toch maakt de motor bij vol gas geven in de versnelling meer toeren zonder dat de snelheid echt gelijk toeneemt
Echt zoals een slippende koppeling ook zou doen
Wat zijn de symptomen van een versleten koppelingsplaat ? kun je dan nog wel normaal schakelen en wegrijden ?
Is de koppelingsdruk nog te stellen of moet dan de motor er toch voor uit ? :shock:
Het zou kunnen zijn dat dat de reden natuurlijk is geweest om hem in de tuin te zetten en als sloper af te voeren :roll:
Wie heeft hier ervaring mee en mogelijk een tip voordat alles er uit moet :cry:
Afspraak RDW voor her-activering kenteken lijkt door te gaan over 2 weken :D
Jeroen1955
Kenteken: MB-72-35
Wat voor speling heb je in het koppelingspedaal?
Hiermede heb je ongetwijfeld een flinke deuk in het "ego" van jouw TUB geslagen ... !!! :mrgreen:
Echter: heb je al eens gekeken naar de "afstelling" van jouw koppelings-pedaal ? Het zou óók zó maar kunnen dat dat pedaal - waar normaliter vlàk onder de vloerplaat een soort stop-klem omheen zit gebout - tè strak staat waardoor er geen enkele speling meer overblijft en dientengevolge de drukgroep niet helemaal "vrij" komt ... :|
De speling moet er zijn zoals gezegd.
Het is normaal dat een versleten koppeling het eerst gemerkt wordt in de hogere versnelling. Daar wordt immers het meeste vermogen gevraagd/ over gebracht.
Met een versleten koppeling kun je normaal rijden en schakelen.
Kwibus
Oke, bedankt voor de reacties
De speling is normaal en goed afgesteld, er is een kleine vrije slag aanwezig
het gebeurt me ook zonder de vloerplaten. Pedaal is dus helemaal vrij maar het effect blijft gelijk
Veer zit aan de juiste zijde maar kan natuurlijk ook tijden niet gemonteerd zijn geweest (zeker in zijn vorige leven geen idee) :roll:
Joost wat jij aangeeft in hogere versnelling klopt wel, in de 1 heb ik het minste er van gemerkt.
Ik begin bijna het idee te krijgen dat het blok toch maar naar voren moet om de platen te bekijken. :(
lijkt me duidelijk een versleten koppeling.
Je kan nog remmenreiniger op de plaat spuiten om zeker te zijn dat de plaat niet vet is, maar ook als hij vet is zo is moet je toch aan het werk om uit te vinden waarom hij vet is en het probleem verhelpen. En eigenlijk moet dan het blok er ook uit...
Er is maar 1 plaat in een HY. Om die te vervangen moet je blok eruit of tenminste een halve meter naar voren wil je er bij kunnen. Op zich niet moeilijk maar wel een paar uur werk. Mocht je nog de originele speciale boutjes hebben waarmee blok en bak vastzitten vervang die dan gelijk door normale boutjes. Dat werkt een stuk makkelijker.
Dus koelvloeistof aftappen, radiator eruit , traverse eruit, motor en bak los, uitlaat en kabels en leidingen los. krik het blok niet op onder het carter, dat is niet sterk genoeg. een dikke plank hout ter grootte van het hele carter met een gat voor de aftapplug gaat wel.
nog een tip , vervang ook gelijk de keerring op de prise-as van de bak. Huis van de keerring weer goed monteren met het gaatje naar beneden.
De prise-as kun je er overigens gewoon uitnemen en gebruiken voor het centreren van de koppelingsplaat.
