Het is nu za 27 apr, 2024 5:38
 Berichttitel: 123 ontsteking
BerichtGeplaatst: za 05 maart, 2016 10:45
Geregistreerd: zo 01 jul, 2007 10:57
Ik heb bij de club een 123 gekocht. Nu heb ik een paar vragen ivm de montage.
Wat is de ontstekings volgorde van een Hy? Twee kabels zijn los geraakt op de oude verdelerkap? En is 1 dan vooraan dichts bij de cabine en 4 bij de radiator?
Ik moet op de 123 een vervroegingscurve instellen (een knopje achter een imbusbout). Welke instelling heb ik daar nodig?
Als ik de 123 plaats in het blok en ik heb de pin in de krans van het vliegwiel zitten en het ontsekingsmoment staat afgesteld staat de roter dan op punt een? Met andere woorden krijgt op dat moment cilinder 1 een vonk?
Groet
Gert-Jan
www.depannenkoekenbakker.eu
Overal lekkere pannenkoeken!
 Berichttitel: Re: 123 ontsteking
BerichtGeplaatst: za 05 maart, 2016 11:45
Woonplaats: Leeuwarden
Elders in een draadje werd verwezen naar deze link: http://www.123ignition.nl/pdf/123SWITCH4.pdf
De eerste cilinder ligt aan de kant van de waterpomp.De ontstekingsvolgorde is: 1-3-4-2
En een installatiehandleiding vind je op: http://www.citroworld.com/Files/File/123HY_NL.pdf
Volgens mij moet het daarmee lukken......
BerichtGeplaatst: za 05 maart, 2016 19:33
Welke curve in te stellen staat in het boekje wat erbij zit. Hoe te installeren ook, vrij duidelijk vind ik.
Als de pin erin zit heb je de ontsteking van cilinder 1, dat is hetzelfde als bij de originele ontsteking.
Als dan het ledje brand kijk je onder de verdelerkap bij welke bougiekabel de rotor staat en die sluit je dan aan op cilinder 1.
Daarna met de draairichting van de rotor mee 3-4-2 aansluiten en dan moet het goed zijn.
