Renovatie Deense HY
Re: Renovatie Deense HY
Ik wil ook nog even het verhaal rondom de tap-einden afmaken.
Het gaat niet om de draad, en/of ze nagel-neu zijn!
Het heeft te maken met de dikte van het gedeelte waar geen draad zit. Volgens het revisie-bedrijf is bij 'oude' tapeinden dat gedeelte veel dikker dan van de nieuwe. Bij het indraaien van de tap-einden is de kans op lekkage blijkbaar kleiner omdat dit dikke deel het gat in de kop goed afsluit.
Standaard wordt blijkbaar 8-9 milimeter staal gebruikt voor het snijden van de draad en dit zou wellicht 10 of hoger moeten zijn. Die dan aan twee kanten afdraaien en vervolgens snijden. Dat worden dan wel dure tap-eindjes.
FerrHY,
Omdat je maar niet kunt vinden wat het startprobleem is ben ik nog eens alles gaan doorlezen met het idee dat ik misschien ergens iets zie of lees dat naar de oorzaak kan leiden. Wat mij opvalt is dat in je topic "motorrevisie" je ineens stopt met je verslaggeving en de rest van de opbouw van de motor kan ik nergens meer vinden. Mis ik iets?? Waar staat de rest?
Joop
- Kenteken: 37 83 rb
heb je wel benzine even aanzuigen tot de pomp .
Filmpje (met geluid uiteraard) maken van een paar startpogingen, wil soms ook wel eens inzicht-op-afstand geven.
Allen,
Ik kan u melden dat de motor loopt!!!
Vanavond samen met HYvonne ontsteking ed van de motor afgehaald.
Kleppen gecontroleerd en een klein beetje gesteld.
Stap voor stap weer opgebouwd,
Na een poging de bougie draden een stap verzet op de ontsteking en toen liep de motor! En ook nog verschrikkelijk mooi!
We hebben nog wel een nieuwe uitdaging,
Na ongeveer een kwartier stationair lopen klaterde er water op de vloer...
Voor zover we konden zien bij het rubbertje tussen de waterpomp en het bochtje.
DE MOTOR LOOPT!
De rest lossen we ook nog op!!
DE MOTOR LOOPT!
HIEPERDEPIEP !!!
- HY 1970
Goed dat HY loopt,dat is weer een stap dichter om op vakantie te gaan met een HY
Citroën HY 1970
Ook deze uitdaging hebben we zaterdag in 2 stappen kunnen "tackelen". De Deense HY is niet meer incontinent, HY houdt alles droog.FerrHy schreef:We hebben nog wel een nieuwe uitdaging, de rest lossen we ook nog op!!
FerrHY.....en nu op richting de APK
- Jeroen1955
- Kenteken: MB-72-35
Top! Dat geeft de burger weer moed.
Mooi man. Ik kom gauw eens kijken
binnen 1 uur liep de motor maar het duurde 1 week om het filmpje op youtube te uploaden met mijn supersnelle internet verbinding maar.......het staat er op!
https://www.youtube.com/watch?v=niydSknhsFQ
COMPLIMENTEN mannen ! Práchtige opname van een gewéldige "eerste start" ! Chapeau ! Enne ... wat loopt 'ie lekker ... als een naaimachientje ... Ben héél benieuwd naar de "live uitlaat-sound". Weliswaar niet authentiek maar wél héél stil naar mijn idee. Ferry: ICCCR wordt nu ècht wel een "must" hè ...
Oh ja Ferry (in het filmpje): die brede grijnslach op jouw gezicht spreekt boekdelen ... !
Na alle motorperikelen nu weer verder met het opbouwen van de bus.
Wat foto's van de vorderingen van de laatste weken; Ruitenwissers gemonteerd Klepje en ruitenwissermotorkap Stoelen en bodemplaten Motorkap Voorklep, kentekenplaat Kenteken achterkant en kentekenverlichting
Ook aan het camper gedeelte vordert de opbouw gestaag.
Paar foto's; Dakluiken geplaatst Rubber in de raamkozijnen Rubber in de overgang dak-achterklep Rubber in de overgang dak-schuifdeur Wandje keuken in de maak
