Het is nu vr 19 apr, 2024 10:48
 Berichttitel: tripodehuis probleem opgelost
BerichtGeplaatst: do 09 jun, 2016 9:24
ik heb wederom problemen met trillen van de motor omdat slijtagedrap in combinatie met vet ervoor zorgt dat mn tripode vast komt te staan en de as de motor wegduwd.
dit resulteerd in verschrikkelijke vibraties. Niet voor het eerst....
Na demontage eergisteren van de rechter aandrijfas gisteren de boel maar weer schoongemaakt in elkaar gezet, kan wel ff 1 tot 2 weken duren voordat ik een ander Tripode huis binnen heb. Kan ik onder tussen Dubus wel gebruiken. Het rillen is nu weg maar ik weet dat het weer terugkomt.
Dit is de derde keer in 10 jaar dat ik problemen heb met mn tripodehuis , raar genoeg altijd aan de rechterkant.
een paar dingen die me zijn opgevallen onder het sleutelen: de aandrijfas raakt het metalen afdekplaatje, er staat een lichte afdruk van het as-uiteinde aan de binnenkant van het plaatje.
met gedemonteerde as de motor gestart en de flens draait in zn vrij toch rond. Ik weet dat dat normaal is maar ik verbaasde me erover hoeveel kracht er op stond. Ik kon hem weliswaar met de hand nog net tegenhouden maar ook maar net.
ook ging 1 van kogels duidelijk wat zwaarder op zn plek dan de andere 2.
is er special vet voor die triposdes? , kan het zijn dat mijn vet te dik is?
Iemand ervaring met tripodehuizen?
Laatst bijgewerkt door Gert-Jan Brink op do 30 jun, 2016 14:09, in totaal 1 keer bewerkt.
 Berichttitel: Re: tripodehuis probleem
BerichtGeplaatst: za 11 jun, 2016 8:30
Na 20 km kwam het probleem weer terug. Nog 4 weken tot de vakantie. Niemand vergelijkbare ervaringen met tripode huizen?
BerichtGeplaatst: za 11 jun, 2016 9:47
Woonplaats: Baarn
Gert-Jan,
Geen ervaring met tripode huizen. Weet dat er een setje is dat een driehoek rubberkap heeft en een afgemeten tube vet. Ik neem aan dat dat speciaal vet is.
Verder denk ik te weten dat er twee of drie versies aandrijfassen uit alle bouwjaren bestaan is er wellicht twee delen uit verschillende jaren samengevoegd? Of zeg ik nu iets heel doms?
Ik heb mijzelf, vanwege de enorme tijdsdruk voor ICCCR :lol:, niet verdiept in de aandrijfas en de revisie daarvan. Ik heb in het magazijn de oude ingeleverd en 'nieuwe' meegenomen. Gereviseerd door professor Albert.
Wat ik mij nog kan herinneren is dat hij beschadigde en ingesleten driehoeken en/of kogels niet kan opknappen en hergebruiken. Soms heeft hij wel drie assen nodig om weer een goede af te leveren...
Succes met zoeken van de oorzaak.
BerichtGeplaatst: za 11 jun, 2016 21:06
voor zover ik weet zijn er 2 types, de oude jaren vijftig, begin jaren zestig en die daarna. zijn niet onderling uitwisselbaar, Mijn voortrein is van 1978 dus ik heb de moderne. links en rechts zijn volgens mij ook gelijk maar dat weet ik niet zeker. Wel dat beiden ander draad hebben. De rechter heeft links draad en ik weet dus dat daar geen fout zit.
Ik had ooit een nogal rammelende as op vakantie in Frankrijk in 2002. Toen heb ik op een sloop een andere as gekocht, ook een rechter. Die gaf in 2007 problemen op vakantie in Zweden. Bij thuiskomst heb ik bij Henny een goed gebruikt tripodehuis gekocht die dus in 2013 even problemen gaf. Schoongemaakt en opnieuw ingevet en nu 3 jaar later ineens weer een groot probleem.
ik heb van 1995 to nu zon 100.000 km weg men mn HY, gemiddeld 5000 km per jaar. Dus ik heb om de 30.000-50.0000 km een slijtage-probleem.
BerichtGeplaatst: do 30 jun, 2016 8:49
zo, gisteren de rechter tripode vervangen. dat gaat vrij gemakkelijk als je de bovenste fusee loshaalt en de ashoes losmaakt en eerst de 3 kogels uitneemt. het tripode-huis kan er dan net uit. Inbouwen in omgekeerde volgorde. al met al toch wel 2 uur werk.
Probleem wat zich voordeet is dat de nieuwe kogels niet op de tripode pasten, de gaten zijn een stuk kleiner. Dus ik moest de oude kogels weer gebruiken.
Ik heb ze allemaal opgemeten en de buitenmaat is wel hetzelfde. Nou slijten die hardstalen kogels nauwelijks in een aluminuim huis maar ik ben bang dat de kogels binnenkant van messing wel voor problemen kunnen zorgen. Daarom had ik ze graag vervangen.
Ik heb voor de zekerheid speciaal tripode-vet gekocht a 30 euro een tubetje. Maar hopen dat het goed gaat, nog 1 week tot de vakantie.
Dubbus heeft nog wel een onstekingsprobleemje, een bougie of kabel doet het niet lekker.Ik hoor nog steeds geknetter bij de bougies maar kan geen vonken vinden.
Hoge toeren geen probleem maar bij lage toeren slaat hij over en loopt onregelmatig stationair behalve als hij koud is.
BerichtGeplaatst: vr 01 jul, 2016 0:15
Even voor de volledigheid: Mijn '67-er heeft ook nog die oude assen met dat schuifstuk erin. Volgens mij kwam de nieuwe as met tripodehuis pas om en nabij in 1970.
Ik heb dus geen ervaring met tripodehuizen. Ik dacht ook aan een linker as op rechts (omdat dat de 'korte kant' is, de motor/bak staat niet zuiver in het midden volgens mij). Maar zo te lezen heb je links draad dus zou het ok moeten zijn.
Je rijdt dus nog steeds met die as van een franse sloop, en die geeft de problemen, ook met een ander tripodehuis.
Theoretisch kan een linkeras bij het koppelstuk gekoppeld zijn aan het deel met de linkse draad. Beetje vergezocht maar het kan. Garage van die sloper in het verleden misschien niet deskundig, of geen juiste as voorradig? Heb je ze wel eens nagemeten?
En anders: Misschien noem ik iets geks hoor, maar staat je motor/bak niet ietsje teveel naar rechts?
 Berichttitel: Re: tripodehuis probleem opgelost
BerichtGeplaatst: vr 01 jul, 2016 10:37
bedankt voor het meedenken. Motor en bak kunnen niet fout staan, de montagepunten laten dat eenvoudigweg niet toe.
de assen zijn dusdanig verschilend in lengte dat een langere linker volgens mij rechts nooit zou passen. Theoretisch zou inderdaad een as samengesteld kunnen worden uit verschillende delen, misschien zit er wel een DS as of deel daarvan onder.
Geert B. wist dat er 2 soorten assen met verschillende binnenmaten kogels op de DS geleverd zijn, op een Hy was hij het nog niet eerder tegen gekomen.
ik denk overigens niet dat de lengte het probleem is , dan zou ik niet eerst 20.000 km zonder problemen kunnen rijden.
Maar goed ik kan op vakantie het probleem is nu weg. Nu alleen nog dat rottige lopen zien te verhelpen als hij warm is.
BerichtGeplaatst: vr 01 jul, 2016 15:40
een setje nieuwe bougiekabels deed wonderen
BerichtGeplaatst: wo 06 jul, 2016 14:14
Okee Gert-Jan, fijne vakantie!
Groet, Henri.
BerichtGeplaatst: wo 06 jul, 2016 14:58
Bedankt, we gaan zaterdag op pad. lekker eerst een paar dagen door Noorwegen tuffen en dan maandagmiddag de boot op van Oslo naar Kiel.
Ik denk dat we dinsdag of woendag de nederlandse wegen onveilig komen maken.
heeft jouw HY die net als de mijne van de Amsterdamse serie is, ook zon Amsterdams typeplaatje met chassisnumer bij de bestuurdersstoel ?
BerichtGeplaatst: wo 06 jul, 2016 15:49
Ja dat klopt! Hij zit op z'n kant naast de rugleuning, (ff geen foto bij de hand). "Citroën Nederland" staat erop plus het chassisnummer. Dat begint met een '7' omdat hij uit 1967 is. Bij jou begint ie waarschijnlijk met een '4'.
Wij vertrekken volgende week naar Engeland, maar we zijn daarna op de ICCCR.
BerichtGeplaatst: do 07 jul, 2016 10:12
klopt en zo leer ik ook weer wat. :-) nooit geweten dat die 4 van het bouwjaar is.
wij piepen misschien ook nog even over naar Engeland met HvH-Harwich
jullie ook goede vakantie!
iCCCR zou ik graag heen gaan maar valt buiten mn vakantie, ik moet 1 aug weer aan de slag
