Het is nu vr 19 apr, 2024 7:25
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 54 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4
 Berichttitel: Re: ID19P carburatuer
BerichtGeplaatst: ma 28 nov, 2016 10:15
Woonplaats: Haarlem
Je zou verwachten dat het geen invloed heeft op de LPG instelling daar de LPG flens/ instroom vóór de carburateur plaatsvindt. Alleen het gedeelte voor de LPG instroom heeft invloed. Hopelijk gaat er alleen wat meer lucht doorheen!
BerichtGeplaatst: ma 28 nov, 2016 18:53
Dat zou dan toch betekenen dat het mengsel armer wordt. Ik verwacht dat er iets meer lpg bij moet. Maar misschien zie ik dat verkeerd?
BerichtGeplaatst: di 29 nov, 2016 8:55
Doordat de oude carburateur een kleinere doorlaat heeft, is de onderdruk boven de carburateur in het oude geval groter dan bij de nieuwe ID19P carburateur.
Gevolg is volgens mij dat er nu minder LPG wordt aangezogen en hij nu dus armer is.
Ik denk dus dat het klopt dat hij iets rijker gezet moet worden.
BerichtGeplaatst: di 29 nov, 2016 10:33
Woonplaats: Haarlem
Ik denk dat de zeer geringe onderdruk ter plekke van de LPG flens alleen afhankelijk is van de grootte van de luchtstroom door het geheel. De drukval in de carburateur heeft geen invloed op de onderdruk in de LPG flens. De hopelijk grotere luchtstroom resulteert dus in een grotere LPG hoeveelheid.
BerichtGeplaatst: di 29 nov, 2016 12:17
oftewel de geleerden zijn het er niet overeens...
Het lijkt mij dat de maximale hoeveelheid LPG beperkt wordt door de stelschroef. Oftewel een grotere luchtstroom wil wel meer LPG meenemen maar dan moet ie dat wel kunnen krijgen oftewel de stelschroef moet verder open.
maar ik ben geen expert alleen wel redelijk goed in logisch denken volgens mijzelf ;-))
BerichtGeplaatst: do 24 mei, 2018 9:59
inmiddels rijd ik nu met de nieuwe carb. HY heeft meer vermogen. Op eerder genoemde helling hoef ik niet meer terug naar zn 2, ook niet op gas.
heb zowel benzine als gas handmatig opnieuw op gevoel afgesteld na montage nieuwe bougiekabels.
Daarbij viel het me op dat hij op benzine bij helemaal ingedraaide mengstelschroef gewoon blijft lopen, te grote stationair sproeier?
verbruik weet ik niet en ik rijdt niet zoveel dus dat duurt nog well een tijdje.
BerichtGeplaatst: do 24 mei, 2018 11:28
Zou de gasklep iets te ver openstaan? Dan is niet alleen de stationaire maar ook de hoofdsproeier aan het werk.
BerichtGeplaatst: wo 20 mei, 2020 19:52
Geregistreerd: vr 11 nov, 2016 22:23
Woonplaats: zaandijk
in vervolg op een groter carb hier een update ik heb een weber carb 34 ich gemonteerd op de hydáp
en doet het oke. Deze heeft een verhoging nodig om er mooi op te passen .heb voorlopig een (vw verhoger van 25 mm gebruikt deze uitgedraaid naar 34 mm en de gaten wat op ge roffeld :-))
langere draad einden er in en dan past het geheel zo weer aan het lucht filter
IMG_20200516_134907.jpg [ 1.36 MiB | 13987 keer bekeken ]
IMG_20200515_173718.jpg [ 1.18 MiB | 13987 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: wo 20 mei, 2020 20:00
ook had ik reeds het lucht filter aangepast om er een modern filter in te plaatsen .
extra 6 gaten van 10 mm gemaakt in de aanzuigbuis en een dicht rond plaatje op de voorkant met een verdiept stuk waar je an het filter kan voor monteren op de aanzuigbuis ,dan kan je het geheel makkelijk weer terug in het filterhuis monteren.
Foto0282.jpg [ 1.16 MiB | 13987 keer bekeken ]
Foto0283.jpg [ 911.65 KiB | 13987 keer bekeken ]
