Het is nu zo 24 maart, 2019 3:39
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 23 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
 Berichttitel: Re: Koelwatertemperatuur niet hoger dan 60 graden ?
BerichtGeplaatst: di 22 sep, 2015 14:58
lekker gevoel als dat weer op orde is; nu zal je verwarming het ook beter doen.
een Frans "projectje" blijkt een HY Betaillère te zijn
DS Break ambulance
BerichtGeplaatst: wo 23 sep, 2015 7:21
JanW schreef:
je moet hem niet in heet water leggen en kijken of hij open gaat.
Je moet hem in koud water leggen, dat water verwarmen en kijken wanneer hij open gaat en bij afkoelen kijken wanneer hij weer dicht gaat.
En dat vergelijken met de waardes die hij moet hebben.
BerichtGeplaatst: wo 23 sep, 2015 8:24
Woonplaats: Mussel
Ik vraag me af wat nog meer oorzaken zouden kunnen zijn van het niet op temperatuur komen van de motor; een niet goed functionerende meter/sensor of een defecte thermostaat lijken mij toch de enige boosdoeners ?
BerichtGeplaatst: wo 23 sep, 2015 8:38
Ben ik helemaal met je eens Joost etn zo heb ik t vaak gedaan. Alleen weet jij wanneer de thermostaat begint te openen en wanneer de volle opening er moet zijn en hoever hij moet openen?
Voor deze test moet de thermostaat eruit en in een pannetje. Opwarmen en afkoelen en evt terug monteren.
Daarmee ben je wel even zoet. De "handoplegging" is veel sneller en simpeler. Maar bovenstaand verhaal geldt alleen voor een te koude motor. Je wilt nl weten of de meter of de thermostaat fout is.
Bij een te hete of kokende motor werkt de handoplegging niet en is de heetwatertest wel handig omdat er behalve de thermostaat meerdere oorzaken kunnen zijn . Dan is het handig om te weten of de thermostaat op tijd en volledig opent. Zo ja, dan is er ergens in het koelcircuit iets niet in orde of is de koppakking misschien lek, ontstekingsproblemen etc.
DS Break ambulance
Laatst bijgewerkt door JanW op vr 25 sep, 2015 8:37, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr 25 sep, 2015 1:22
Joost:
Maar even daargelaten: je kunt de (juiste) werking van de thermostaat ook controleren door 'm in een bak water te leggen (samen met een thermometer) en vervolgens dat water aan de kook te brengen. Bij ca. 70*C moet de thermostaat "open" gaan staan.
aldus mijn eerdere commentaar ...
Ik vraag me af wat nog meer oorzaken zouden kunnen zijn van het niet op temperatuur komen van de motor ...
Wim: wees gerust, die motor komt te allen tijde absoluut op temperatuur ! Het euvel waarover JIJ schrijft is dat het niet zichtbaar was hoe hoog de temperatuur van het koelwater uiteindelijk op liep. Gelukkig is dit probleem nu op simpele wijze verholpen !
In vooraf: succes met de (onafwendbaar optredende) vervolg-euvels ... !
BerichtGeplaatst: vr 25 sep, 2015 10:44
Woonplaats: Mussel
Haha, dank je Gert, maar dan meld ik me ongetwijfeld weer op dit prachtige forum :D
BerichtGeplaatst: ma 05 jun, 2017 21:32
Dag,
Ik heb sinds kort een gereviseerde motor en een compleet nieuwe radiateur. Aangezien de temperatuurmeter het had begeven deze ook maar gelijk vernieuwd. Bij het inrijden van de motor rij ik ritjes van zo'n 30min, bij 25 graden buitentemperatuur met maximaal 75km/u. De temperatuurmeter geeft een maximale temperatuur van 65 graden. Twijfelachtig voor mijn idee. Bij nameting met een thermometer in de radiateur blijkt de temperatuurmeter inderdaad prima te functioneren. Is zo'n relatief lage temperatuur zorgelijk? Bij de vorige motor (en radiateur) zat ik na een half uurtje vaak toch al rond de 90 graden (bij vergelijkbare omstandigheden).
BerichtGeplaatst: wo 07 jun, 2017 10:10
zorgelijk is een groot woord, maar na een half uur (snelheid niet zo belangrijk) zou hij toch 80 graden moeten zijn.
De problemen lijken op de rest van dit onderwerp, dus ik verdenk de thermostaat.
