Het is nu do 25 apr, 2024 3:23
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 702 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 47  Volgende
BerichtGeplaatst: zo 09 jul, 2017 16:56
De demontage voortgezet in de loods...
De ketting staat niet heel slap. Hij klettert niet tegen het deksel, maar slap genoeg om toch te vervangen.
De meeste krukaslagers kunnen gepolijst worden. Sommige zijn een twijfelgeval voor een overmaat. Ik ga hem wegbrengen en hoor wel wat het nieuws is...
Busjes eruit...
Deze wordt weggebracht:
En dan de het blokje alvast een beetje schoonmaken...
Nu een paar weekjes vakantie en daarna weer verder.
BerichtGeplaatst: zo 06 aug, 2017 18:26
Weer terug van vakantie en een dag aan de bus kunnen werken. Het vooronder is te vies om aan te sleutelen, vandaag me daar maar op gestort. Eerst even de bumper eraf gehaald om er beter bij te kunnen.
Een mooi overzicht van de viezigheid:
De koek in en om het bellhouse en de wieg.
De linkerbalk zit vol met gunk.
Bij de versnellingspook.
Maar ook de rechterbalk zit goed in de smeer.
Maar ook alles rondom de wielhophanging.
De constructie voor de grote schoonmaak:
Daarna heb ik dus een paar uurtjes geen camera kunnen vasthouden, maar het resultaat mag er zijn.
Het is niet alsof het supersonisch gereinigd is, maar wel een stuk meer acceptabel dan dat het was.
Ook bij de wielophanging het ergste externe vet weggehaald.
Daarna de boel wel meteen weer doorgesmeerd.
En voor het geval er wat ontvetter in de bak is gekomen ook meteen maar de bakolie afgetapt.
Daar zitten al weer de eerste vingerafdrukken :)
En daarna erg lang douchen. Het zijn van die klusjes die je lang laat liggen, maar het moest gewoon een keer gebeuren.
BerichtGeplaatst: za 19 aug, 2017 20:12
Na vorige week het motorruim te hebben uitgebaggerd, nu verder met het blok.
De krukas is opgetapt naar de eerste overmaat. Ook de nokkenas eruit.
De binnenkant van het blok schoonmaken.
En het pasvlak van de koppakking glimt.
Aan de kop zaten pakkingsresten.
Dan de klepjes eruit gehaald.
Zit wel wat aanslag op.
En van de seals is niks meer over. Een klein uitgedroogd ringetje. Max.
Klepjes schoon.
En gepolijst in de zitting.
Alvast twee klepjes met seals gemonteerd.
En de rest is voor een volgende keer.
BerichtGeplaatst: wo 23 aug, 2017 0:15
ziet er al goed uit
BerichtGeplaatst: za 26 aug, 2017 20:09
Vandaag weer een dagje in de loods geweest. Eerst de laatste twee hoedjes op de inlaat gemonteerd en de kleppen erop gezet.
Dan mag de uitlaat los.
Klepjes schoon gemaakt.
Polijsten.
Vooral klep 2 en 3 hadden best diepe putten.
En onder klepveer 3 zat een ring tegen de kop. Mysterieus…
Nieuwe hoedjes.
Klepjes terug.
En dan is de kop wel klaar.
De carterontluchting komt te vervallen, dit gaat straks via het kleppendeksel. Dit gat mag dus dicht.
En de onderkant van het blok was niet niet schoon. Daar heb ik me het laatste uurtje mee vermaakt.
Volgende keer verder met opbouwen.
BerichtGeplaatst: za 09 sep, 2017 19:35
Weer een dag verder. Het monteren van de eerste lagerkap begon met een tegenvaller. De stift zat er aan de kant van de koppeling in gedrukt. Blijkbaar is in het verleden de afdichting van de poulie vervangen zonder de koppeling in te drukken :/
Na een lang gevecht om deze eruit te krijgen een nieuwe stift erin gedaan.
En op maat gemaakt.
Bussen geplaatst
De overmaatse lagerschalen
De krukas er alvast in gelegd om er zeker van de zijn dat het labyrint op de goede plek vast zit.
De gewichten op de krukas zijn eraf gehaald bij het afdraaien van de lagers. Weet iemand met welk moment ze vast moeten?
De kappen tijdelijk erop. En hij draait.
https://youtu.be/JlM_h8rQyY8
Tenslotte de drijfstangen alvast gemonteerd.
En de volgende keer de axiale speling van de krukas afstellen en vandaar verder.
BerichtGeplaatst: ma 11 sep, 2017 22:47
H
Gaaf man!
Hoe heb je de houder voor de labyrinthkeerring gecentreerd?
BerichtGeplaatst: ma 11 sep, 2017 22:59
Ik heb de bovenste laten zitten aan de lagerschaal en als referentie gebruikt.
BerichtGeplaatst: di 12 sep, 2017 0:17
Ok, dat is slim
BerichtGeplaatst: ma 09 okt, 2017 11:19
De krukas zat op haar plek om het labyrint af te kunnen stellen, maar de tussenring zat er nog niet tussen en de afdichtingen onder de lagerkappen zaten nog niet dicht.
Afgelopen zaterdag de hele dag in de loods doorgebracht en een keer of 10 voor de laatste keer de krukas gemonteerd om de axiaalspeling af te stellen.
Al met al nogal een gedoetje. Het nieuwe nokje dat de tussenring op zijn plaats moet houden was iets te lang. Soms zat die ring aan de kant van de krukas weer wat scheef waardoor de speling direct verdween. Uiteindelijk ben ik van 4 naar 12 opvulringen gegaan en is de speling nu 0,04mm.
Volgende week zaterdag verder met de stoterstangen.
BerichtGeplaatst: za 14 okt, 2017 18:05
Vandaag een lekker productief dagje gehad in de loods. Begonnen met de drijfstangen.
Kbang.
Nieuwe keerring, ketting etc.
Veel gepiel om de onderste ring op zij plek te houden...
Deksel netjes erop.
En in de olie gezet om over twee weken verder te gaan. Dan kan de kop er op.
BerichtGeplaatst: za 28 okt, 2017 21:22
Vandaag was ik weer een dag in de loods.
Om te beginnen de busjes gecontroleerd. Zien er nog als nieuw uit en mogen dus terug.
Daar gaan ze dan:
Kopbouten schoon gemaakt.
Koppakking erop.
[img]https://scontent-Vandaag was ik weer een dag in de loods.
Daar gaan ze dan:
Koppakking erop.
Alles rondom de tuimelaars gekuist.
Het glimt 8)
Puzzeltje gaat in elkaar.
Puzzeltje zit in elkaar.
Kopbouten zitten inmiddels op 60nm, kleppen zijn gesteld. Overige onderdelen aan de motor zijn alvast schoongemaakt, zo ook het vliegwiel.
Volgende week verder
Laatst bijgewerkt door Ree op za 28 okt, 2017 22:02, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za 28 okt, 2017 21:53
Ik hoop dat de montage van het motorblok verder beter gaat lukken dan het posten van het laatste verslag. :?
BerichtGeplaatst: za 04 nov, 2017 18:48
En we zijn weer wat verder. Eerst weer een tijd aan het schoonmaken geweest.
Ik had nog wat spullen liggen voor een carterontluchting ipv mijn originele gat. Ook maar schoon gemaakt, want ik ben van plan deze te gaan monteren.
Samen met een nieuwe carburateur, net een slagje groter dan het origineel.
Pasvlak van de carterpan is schoon.
Pasvlakken van de waterpomp schoon
En vast.
Rubbertje voor onder de pomp.
Bevestigd. Evenals de afdekplaatjes.
En dan zit de dag er al weer op.
BerichtGeplaatst: za 11 nov, 2017 18:56
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb een elektrische benzinepomp gekocht, dus pakking geknipt en bijbehorend plaatje gezocht.
En hij past mooi op de originele boutjes.
Olieleiding.
Oliepomp mag erin.
En hij zit netjes zo.
Dit kapje zat nog niet op haar plek.
Dan mag het carter erop met de halve maantjes.
Dit gaat netjes…
Zit ook mooi dicht aan de andere kant.
Dan tijd om naar de carburateur te kijken. Links is oud, rechts wordt nieuw.
Dus we gaan opbouwen met carter ontluchting en grotere carburateur. De carburateur moet hoger staan, dus met nieuwe draadeindjes.
Ik moet nieuwe pakkingen knippen.
Maar niet vandaag...
