Betaillere; achterlichten en veren laadklep
Wie heeft er info over de achterlichten die op een Bétalliѐre van 1966 passen of horen? Op de foto zijn de resten te zien.
Waar kan ik de veren krijgen waar de achterklep mee gesteund wordt, circa 60 cm lang?
Laatst gewijzigd door JanW op zo apr 08, 2018 12:31 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Kenteken: 74-BB-66
Re: Betaillere; achterlichten en veren laadklep
Bericht door eric »
Vraag het eens in het magazijn van HY
2x NEE, niets voor een bétalliѐre
Citromobile, misschien, maar ik vrees t ergste
Laatst gewijzigd door JanW op zo apr 08, 2018 12:33 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Informeer eens bij de eendengarage van Sander Aalderink in Wormer, die heeft er al enkele gerestaureerd.
TypeH56
Bericht door TypeH56 »
Zoek je van die gasveren of gewoon verenstaal ?
Geen werk maakt vrij
Verenstaal. Ze zijn te ver uitgerekt, door een koe oid die erop is gaan leunen.
Laatst gewijzigd door JanW op za apr 07, 2018 9:39 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Lampjes werden gekozen door de (om)bouwer van de HY naar veewagen. Veelal wel Frans maar anders dan op gewone HY. Enkel de reflector is van de HY.
ghys schreef:Lampjes werden gekozen door de (om)bouwer van de HY naar veewagen. Veelal wel Frans maar anders dan op gewone HY. Enkel de reflector is van de HY.
Dan zoek ik dus lichten uit dezelfde periode, 1966, maakt t gemakkelijker.
Hoewel, gebruikte Heuliez niet steeds dezelfde?. Op het internet zag ik slechts 1 dezelfde Bétallière en die had inderdaad ook dezelfde achterlichten.
Mark(H)y
Bericht door Mark(H)y »
Heb ooit een 56-er Pickup ingevoerd zonder kenteken. Deze diende APK-gekeurd te worden bij de invoering. Hierbij zat een kentekenplaat links met aanhangwagenverlichting en de originele verlichting rechts. Dit mocht niet. Links en rechts moest gelijk zijn. Heb er toen voor gekozen om seperate kentekenplaatverlichting te plaatsen van een DS-Break. Daar is vrij gemakkelijk aan te komen. De kentekenplaat verlichting die op Benelux HY's zat is subtieler, maar lastiger te verkrijgen. De originele veren zullen lastig te vinden zijn. Ik kan me voorstellen dat een paar gasveren een prima alternatief is.
Iedereen bedankt voorde suggesties en het meedenken.
Na veel internetspeurwerk krijg ik het idee dat er wel eens een rode glazen kap op het ronde achterlichtplaat gezeten kan hebben, en dan iets in de geest van een oud traction achterlicht glas, met dezelfde diameter van 9 cm.
Ik zal proberen zo'n glas op te snorren en kijken of het past. Wordt vervolgd.
Ik denk dat er de onderstaande lampen op hebben gezeten, deze werden vanaf de jaren zestig oa veel op aanhangers gebruikt.
Ik heb ze zelf op mijn oldtimer caravan zitten en schat dat ze wel eens 9cm zouden kunnen zijn. Kan ze nu niet opmeten. Scroll verder door naar beneden.
Hier kun je meer info erover krijgen. https://www.asdautomaterialen.nl/pink-r ... licht.html
Dank, het is een goed alternatief voor wat er zat
je kan nieuwe veren laten maken bij een verenboer.
Ik heb 20jaar geleden extra veren gehaald voor mn AK400 4x4 bimotor. Die kon ik zo in de veerpotten monteren en was was niet duur.
Ik was onder de indruk van het bedrijjf, ze maken veren voor racewagens en heel veel dingen meer.
Carsupport B.V.
Parallelweg 1
2921LE Krimpen a.d. IJssel
Tel: 0180-517788
Fax: 0180-512408
Email: info@Carsupport.nl
Kijk, dat helpt, dank. Ik overwoog ook al om ze evt te laten maken. Want inkorten is maar lapwerk en ws zijn ze sneller overrekt.
Heren, het achterlichtraadsel is opgelost.
Het blijken "gewoon" Traction achterlichten van Harpon te zijn, oud model.....Een vriendvan me herkende ze.
Nu mis ik dus de 2 glazen kappen (diameter 93 mm) en 1 ring om ze t bevestigen
Heeft iemand nog iets liggen?
