Het is nu vr 26 apr, 2024 2:03
 Berichttitel: Welke voetpakking
BerichtGeplaatst: vr 31 aug, 2018 16:08
Woonplaats: Bergen op Zoom
Ik ben mijn cilinders aan het vervangen en heb twee soorten pakking voor de voet. De bovenste op de foto is van pakkingpapier en 0,35 mm dik. De andere lijkt meer op kunststof en is 0,07 mm dik. Welke zou het beste zijn?
 Berichttitel: Re: Welke voetpakking
BerichtGeplaatst: vr 31 aug, 2018 19:40
Woonplaats: Baarn
Bij de laatste versie van de HY motor hebben de cilinders een vlakke kant en moet je ook de pakking gebruiken met de vlakke kant. De ronde gaan over elkaar ‘dubbel’ op de overgang en zou kunnen gaan lekken. Oudere motoren heb ik zelf niet gezien, wellicht dat daar de volledig ronde worden toegepast of bij een DS versie?
BerichtGeplaatst: vr 31 aug, 2018 19:53
De vlakke kant heb ik Ferry. Maar ik kan de ronde natuurlijk bijsnijden. Ik denk dat het beter is om iets dikkere te gebruiken, maar weet het niet zeker. Vandaar mijn berichtje
BerichtGeplaatst: vr 31 aug, 2018 22:51
als de pasvlakken van onderzijde bus en de zitting is het onderblokblok perfect schoon en vlak zijn moet je de bussen droog monteren, de hoogte ervan boven het blok meten en dan met pakkingen van de juiste dikte de voorgeschreven hoogte van de bus zien te realiseren, zie de details in het werkplaatsboek.
