Het is nu vr 26 apr, 2024 20:45
 Berichttitel: Ander uitlaatsysteem
BerichtGeplaatst: di 15 jun, 2021 1:36
Ik ben na vele gescheurde uitlaatpotten zover dat ik wil overstappen op een geheel ander uitlaatsysteem.
Nu is er een mooi RVS systeem te koop dat je zo onder de bus kan hangen. Echter de prijs is zo'n 700 euro en dat vind ik best veel. Ik bedoel, het zal het best waard zijn aan materiaal enzo maar ik wil zoveel niet uitgeven aan een uitlaat. Bovendien hoef ik niet persé RVS.
Probleem is ook dat ik een vloerkachel heb die onder de busvloer uitsteekt, ik vrees dat die in de weg zit voor dat uitgebreide systeem.
Nou las ik ergens op het forum van Gert-Jan Brink dat hij een dikwandige pijp heeft gelast die van het spruitstuk via een mooie bocht het gat doorgaat en aldaar uitkomt op een Volvo uitlaat. Ik neem aan dat elke uitlaat van een 2-liter benzinemotor kan volstaan. Het is net hoe het uitkomt onder de bus.
Mijn probleem is, hoe kom ik aan zo'n mooie dikwandige bocht van het spruitstuk naar achteren. Ik kan zelf niet lassen.
Weet iemand een bedrijf die zo'n uitlaatpijp voor mij zou kunnen fabriceren?
 Berichttitel: Re: Ander uitlaatsysteem
BerichtGeplaatst: di 15 jun, 2021 9:38
die bocht die ik gemaakt heb is gemaakt van 2 korte bochten die ik aan elkaar heb gelast en daar heb ik 2 flensen aan gelast.
die heb ik van de oude uitlaatpot af geslepen.
deze bocht past tussen de standaard pijp die van het spruitstuk naar beneden gaat en de pijp die door het chassis naar achteren gaat.
op de foto zit ie al aan de neergaande standaard pijp.
het lassen is het werk niet als je de stukken hebt en pasklaar hebt gemaakt. Vast wel iemand te vinden die het even voor je last.
BerichtGeplaatst: di 15 jun, 2021 22:06
Ik rij al jaren rond met 1 demper dwars voor het motorblok.
De uitlaat gat vanaf het spruitstuk met een stuk flexibel en een paar bochten naar voren en komt rechts voor het voorwiel uit.
De demper heb ik ergens uit een schrotbak gevist. Maar als de buis die aan de demper zit rond de 45 mm is dan zal het wel werken.
Omdat ik die uitlaatverbindingen ook nooit lang gasdicht heb gekregen heb ik de buis aan het spruitstuk gelast. Ondanks dat dit in theorie niet kan, zit dit al 10 jaar zo.
BerichtGeplaatst: vr 18 jun, 2021 9:09
Ik wilde juist liever die pot naar achteren onder de bus, juist vanwege de langere afstand, en wat ik vaker hoor is dat het stiller is in de cabine. Naar mijn idee ontstaan de problemen omdat in de originele situatie er teveel vaste punten (2 ophangpunten, 2 pijpverbindingen) dicht bij elkaar zitten. Dat is bijna niet 'spanningsvrij' op te hangen.
BerichtGeplaatst: vr 18 jun, 2021 9:17
Dank voor de foto, die verduidelijkt veel. Ik was even in de veronderstelling dat je vanaf het spruitstuk een compleet nieuwe pijp-met-bocht had gemaakt maar je gaat dus uit van de originele pijp naar beneden. Zo te zien gaat het na de bocht een beetje omhoog, dus aan de bocht komt de originele pijp naar achteren, over de aandrijfas heen?
BerichtGeplaatst: vr 18 jun, 2021 9:47
yep, zoveel mogelijk originele delen gebruikt. Makkelijker te vervangen en kan altijd terug naar standaard al heb ik daar na 15 jaar nog steeds geen behoefte aan.
je ziet dat 1 bocht nog 45 graden is maar dat ik van de andere een stukje af heb moeten halen voordat ik de flens eraan laste.
Pasklaar gemaakt onder de auto met beide originele pijpen op hun plek. Bocht gelast en gemonteerd.
Uitlaatpot onder de auto heb ik met 2CV uitlaatrubbers en metalen beugels zoals bij de 2CV met grote parkers aan het chassis opgehangen, had geen zin om onder mn auto te liggen lassen.
BerichtGeplaatst: vr 18 jun, 2021 11:11
Of het stiller is dat weet ik niet, het blijft toch een herrie bus.
Ik denk dat je gelijk hebt wat betreft de originele constructie, teveel vaste punten.
