verwisselen koelslangen
Rik
Bericht door Rik »
Een vraagje...
Ik wil de drie slangen van het koelsysteem vervangen. Kan dit zo, of moet ik eerst allerlei dingen verwijderen of leeg laten lopen?
Even checken, voordat er van alles om mijn oren heen spuit!
Rik
Het koelsysteem moet leeg, maar dat had je zelf vast ook wel bedacht ;)
Ik neem aan dat je naast de slangen ook de klemmen vervangt door metalen bindbandjes (zo een met een schroef)?
Rik
Bericht door Rik »
Tja ik ben een leek, zoals ik ben mijn introductie al heb geschreven, maar dit vermoeden had ik al! :oops:
Ja de klemmen ga ik ook vervangen.
De antivries die er nu inzit, moet dan natuurlijk ook weer aangevuld worden. Hoeveel moet er daarvan in?
Bedankt zover!
Rik
HYpeter
Bericht door HYpeter »
Rik schreef:Tja ik ben een leek, zoals ik ben mijn introductie al heb geschreven, maar dit vermoeden had ik al! :oops:
Bedankt zover!
Rik
Rik,
Gewoon alles weer aansluiten/monteren en vervolgens de radiateur vullen. Wanneer je deze vult de motor laten lopen zodat de waterpomp de koelvloeistof rond pompt. Vervolgens er om denken dat er nog lucht in de slangen kan zitten. Nadat de motor warm is zal de thermostaat openen en vervolgens ook de lucht achter die therm. doorlaten. Het is dus heel waarschijnlijk dat je daarna nog vloeistof kunt bijvullen. Je zult dat merken door de dop van de radiaeur te laten waneer de motor stat. draait. Wanneer er dan een luchtbel te voorschijn komt kan er vloeistof bij gevuld worden. N.B. Je hebt dan GEEN lekke koppakking zoals sommige "kenners" dan menen te moeten opmerken.
Groet'n uut 't veen
HyPeter
HY-team Regio Noord
HY van 74(camper)
