Het is nu vr 26 apr, 2024 23:55
 Berichttitel: Kogelbout verwijderen?
BerichtGeplaatst: ma 04 sep, 2006 18:55
Geregistreerd: wo 17 aug, 2005 18:11
Woonplaats: Roeselare
Help!
Bij revisie van de voortrein ben ik op het punt aanbeland om beide voorwiellagerhuizen te verwijderen, echter krijg ik op geen enkele manier de onderste fuseekogel langs rechtse zijde los. De bovenste was geen probleem.
Heb met een wringijzer geprobeerd om wat speling te krijgen zodat ik er een trekker tussen kan plaatsen maar ook dat lukt niet.
Tegen de draagarm kloppen met een hamer lukt ook niet daar die onder spanning staat door de torsiestaaf en de bovenste draagarm al los is.
Bestaat er één of andere truc voor die ik als leek niet ken?
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di 05 sep, 2006 8:06
Zet tussen het fuseestuk en de draagsrm een stuk ijzer om er spanning
op te krijgen en (niet kloppen) maar meppen met een vuist op het co
nische deel van de draagarm,dus waar het fuseestuk vast zit.Dan schrikt
hij wel los.Maak wel eerst de aandrijfas los.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di 05 sep, 2006 17:48
Gerard, bedankt voor je antwoord. Maar het is me toch niet zo duidelijk wat je bedoeld met: tussen het fuseestuk en de draagsrm een stuk ijzer om er spanning
op te krijgen
Voor alle duidelijkheid, het paard zoals jullie het noemen is dus verwijderd alsook de motor zelf. De voortrein staat op 4 assteunen in de garage. Ik kan dus ook geen "gewicht" van de voortrein meer gebruiken om er spanning op te krijgen. Als ik blokken tussen de draagarm en de grond plaats dan begrijp ik niet hoe te "meppen" :x
op de onderste draagarm? 't Is het wiellagerhuis wat naar beneden moet maar daar kan je niet op kloppen...
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di 05 sep, 2006 18:03
Oh,in dat geval zet je iets onder de draagarm,zodat als hij schrikt ook
gelijk omhoog gaat en dan met die moker op het bevestigingspunt slaan
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 11 sep, 2006 10:08
Nog altijd geen succes... :cry:
Heb nu reeds alles geprobeerd wat hier gezegd is en hij wil nog steeds niet los.
Frustrerend daar links bij lossen van de moer het lagerhuis zo naar beneden viel.
Volgens mijn plaatselijke garagehouder zou dat wel eens normaal kunnen zijn: "t' is de kant van de stoeprand"! :shock:
Hij stelt dan ook voor om de arm eruit te nemen en met een gasbrander de plaats waar de fusee vastzit roodgloeiend te plaatsen. Zou dan volgens hem moeten loskomen?
Hiervoor moet ik wel de torsieas gaan verwijderen, wordt vast een nieuw toppic :wink:
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 11 sep, 2006 13:54
Je kan het altijd nog met een kogeltrekker proberen.
