Het is nu za 27 apr, 2024 11:56
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 22 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Online
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za 04 nov, 2006 19:05
Valt mee met een slappe constructie die over zou blijven hoor... het dak is slechts dat: een dak.
Alle stijfheid zit in het chassis en het O-profiel achter de voorstoelen.
Kijk naar een pickup uitvoering, die heeft voor zover ik weet geen extra verstevigingen.
Waar ik op zou gokken is dat ze rond de opening een stalen frame hebben gemaakt waar vervolgens de rongen (de opstaande balken van de carrosserie) dan tegen aan zitten met zo te zien nog een stuk van de bocht.
Zelfde manier waarop mensen een dakraam in het dak van hun woning maken: als je 1 balk moet doorzagen dan zorg je er voor de die vervangen wordt door een raamwerk dat dezelfde krachten overbrengt.
Kan trouwens ook nog heel goed op die foto dat het een daktent is trouwens, is niet zo duidelijk te zien helaas maar lijkt me niet onmogelijk om een vrij laag imperiaal te hebben.
Het dak van de tent is overduidelijk niet het originele dak in ieder geval :D (dat zou wel gaaf zijn, een hefdak bouwen mbv het originele dak)
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za 04 nov, 2006 22:09
Woonplaats: Heemstede
Toch staat op blz 21 van het instructieboekje: '' Geen der constructies mag het dak belasten".
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za 04 nov, 2006 22:48
Woonplaats: Terherne
Ik weet niet of je hier jaloers op moet zijn. Volgens mij heb je hier aan de binnenzijde van de wagen nogal een constructie hangen op het moment dat het dak ingeklapt is.
Maar goed, veel van dit soort verbouwingen zijn gedaan in een tijd dat een HY weinig meer opbracht dan de waarde van zo'n 1500 kilo roestig staal. Veel viel er dus niet te verliezen en de lol van het maken is ook wat waard.
Online
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo 05 nov, 2006 0:08
Da's waar, misschien dat er dan toch een extra balkje wordt getrokken om de bochten in de rongen te ontlasten/versterken... de rongen zelf (het opstaande deel) zijn namelijk juist de aangewezen plek om bijvoorbeeld een imperiaal op te monteren (in tegenstelling tot de dakgoten).
Bij MurpHY is op 5 a 10cm van de dakgoot af, dus nog op de bolling in het dak, het imperiaal op de rongen geschroefd teneinde zo het gewicht van imperiaal en belading direct op de rongen over te brengen. Beetje het idee van de beuken en zijbeuken in een gotische kathedraal vermoed ik (het gewicht drukt niet volledig naar beneden, maar naar beneden en naar buiten).
(MurpHY schijnt diverse malen een piano + pianist op z'n imperiaal te hebben gehad heb ik mij laten vertellen, dus stevig zal 't wel zijn :D)
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 06 nov, 2006 19:30
Geregistreerd: zo 29 okt, 2006 20:22
Woonplaats: Den Helder
Een hefdak maken van een origineel HY dak zou inderdaad super zijn,
Ben inderdaad benieuwd naar detailfoto's van deze bijzondere constructie.
Leuk dat je deze foto hebt gevonden
Volgens mij kan het best meevallen met de constructie die binnen hangt bij ingeklapt hefdak, is namelijk bij andere hefdakcampers ook geen probleem.
Goed om te horen trouwens dat het dak alleen maar een dak is en verder niet veel met de constructie doet.
Met hier en daar wat timmermanstechniek als bij een dakraam in huis kun je dus vrij ver komen
HY 1969 verlengd en verhoogd
Toyota Aygo 2007
Seat Ibiza ST 2011
en een fiets
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 06 nov, 2006 21:34
Na nog eens goed naar de foto met de Westfalia-look-a-like gekeken te hebben, ben ik tot de conclusie gekomen dat de gehele constructie op een imperiaal staat. Dit vereenvoudigd de boel behoorlijk. Het is dus gewoon een zelfbouw daktent. Men neme een imperiaal, 2 platen betonplex van 122 x 244, een klepscharnier, 2 gasdempers, 2 tentstokken, wat tentdoek, een rits, wat lijstwerk, een naaimachine en wat vrije tijd.
Grofweg is dit het principe. Aan het uiterlijk kan natuurlijk gesleuteld worden.
Wel een interessante materie trouwens! Ik zal eens wat schetsjes maken, maar ja... voordat ik die in de PC, laat staan op dit forum heb...
Frank
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: vr 01 dec, 2006 22:02
Deze heeft en klapdak
foto's van berts site (hiervoor dank)
groet
Martijn
Afbeelding[/img][/url]
Toyota Aygo 2007
Seat Ibiza ST 2011
en een fiets
