Hoe lang duurt een APK-keuring?
Henk
Re: leen banden
Bericht door Henk »
henkhy schreef:Henk (leuke naam zeg) ik weet niet waar je woont, maar wij hebben evt nog wel een setje "leen" banden met velgen liggen. Zijn evt ook wel te koop. Komen van een HY die we gesloopt hebben.
OK, bedankt voor het aanbod. Waar zou ik moeten zijn, en zit er ook toevallig een HY-vriendelijke garage bij in de buurt, zodat ik misschien meteen de APK kan laten uitvoeren? Dan ben ik daar dan ook meteen van af.
(mijn APK-deadline is 15 augustus, daarna dus schorsen :cry: )
Nog maar even een ongevraagd advies...
Hoe zijn je remmen nu echt? Als ze het best aardig doen heb ik het volgende advies.
Bel met Leen APK (in Gouda) en vertel van je bus en de mankementen, en maak voor 15 aug een afspraak. Scoor onderweg een paar goede banden en hij zal zorgen dat je bus door de APK komt. Hij heeft een heel redelijk uurtarief, maar nog belangrijker: je bent er bij als hij werkt. Dat is leerzaam en als je een handje helpt gaat het nog een stuk sneller ook ;)
Hij zal echter geen tijd hebben voor een volledige remmenrevisie. Trekt ie scheef, dan zal ie een rem wat kunnen terugstellen.
Dit kan btw alleen als je bus nog niet formeel is "afgekeurd" bij de andere garage.
ps, is je bus verlengd of verhoogd? dit kan ook een probleem zijn omdat Leen maar een beperkte ruimte heeft
Henk
Bericht door Henk »
Henk schreef:Mede HY-ers, bedankt voor de reakties. Ik heb nog geen nieuwe banden, ben wel wat wijzer geworden:
- 17R400 (de standaard banden) zijn erg moeilijk te krijgen: bij oldtimer.nl hebben ze deze al een jaar in "backorder" staan, en hebben helaas nog steeds geen leverdatum gekregen;
- de 19R400 daarentegen zijn bij oldtimer.nl uit voorraad leverbaar! Kosten: 129 euro per stuk, excl. BTW, transportkosten 15 euro. Lijkt mij een erg redelijk bedrag. Deze banden zijn hier ook regelmatig genoemd, je zou ze haast kopen (in mijn geval dus 4 nieuwe banden). Echter het HY-team (waar ik ook niet zomaar donateur van ben geworden) raadt deze banden sterk af: slecht voor de motor (koppel) en de assen; dus ook geen optie;
- het door HY-team aangeraden alternatief is de 185/75R16. Ook deze is hier aan de orde gekomen: geen standaard band, dus verzekeringstechnisch niet verstandig!
Wat nu? Het liefts ga ik voor de standaard 17R400, maar ja als deze niet meer te krijgen zijn? En het enige wat ik eigenlijk wil is een APK-keuring met op het tijdstip van keuren banden die de keuring kunnen doorstaan!
Wordt vervolgd!
Episode 2:
Laatst gewijzigd door Henk op za aug 04, 2007 10:08 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Henk
Bericht door Henk »
Wordt vervolgd!
Episode 2:
OK, vandaag bij ons geachte lid "Ree" 4 wielen mogen ophalen, stuk voor stuk APK-waardig echter helaas wel 4 verschillende exemplaren: 1 x 17-400 XC, 1 x 17-400 XC-radial, 1 x 17R400 XCA en 1 x 19R400 XCA radial (ik wist niet dat er zoveel verschillende in omloop zijn ) :cry: . Weet iemand of hier een APK-goedgekeurde (achteras) combinatie met een 17-400 XC radial winterband van te maken is?
Laatst gewijzigd door Henk op za aug 04, 2007 10:14 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Stef
Bericht door Stef »
volgens mij mag kwa apk niet een radiaal en een diagonaalband op een as. verder mag alles wel
HY '76
Henk
Bericht door Henk »
Stef schreef:volgens mij mag kwa apk niet een radiaal en een diagonaalband op een as. verder mag alles wel
volgens de APK mag niet: 2 verschillende typen en/of 2 verschillende merken op 1 as. Nu weet ik alleen niet of:
-een 17-400 XC en een 17-400 XC A als een niet gelijke type wordt gezien (de A heeft een breder loopvlak).
- een winterband en een zomerband op dezelfde as mogen.
Alle banden zijn van Michelin, dus allen van hetzelfde merk.
Mocht je er nog niet uitkomen dan heb ik hier nog wel 5 wielen liggen, waarvan er 1 echter vanwege een scheur in de band denk ik niet APK waardig is (hoewel het binnenwerk niet te zien is). De overige vier zijn 2x 2 dezelfde banden (weet ff niet meer welke, ik dacht 2 michelin's en 2 dunlops) waarvan eentje vorig jaar een profieldiepte-aantekening had (sindsdien is er nog 2000km mee gereden).
Liggen hier in Hengelo (OV). Voor lenen of overnemen (ik heb er niks meer aan)
Of zie de rubriek te koop aangeboden waar wouter wat betere banden aanbiedt :)
Henk schreef:OK, vandaag bij ons geachte lid "Ree" 4 wielen mogen ophalen, stuk voor stuk APK-waardig echter helaas wel 4 verschillende exemplaren: 1 x 17-400 XC, 1 x 17-400 XC-radial, 1 x 17R400 XCA en 1 x 19R400 XCA radial (ik wist niet dat er zoveel verschillende in omloop zijn )
ooh ooh, even je APK keurmeester bellen :(
ps zelf denk ik trouwens dat het allemaal radiaalbanden zijn en dat je iedere combi van 17's erop mag leggen.
Henk
Re: Hoe lang duurt een APK-keuring?
Bericht door Henk »
Henk schreef:Gisteren HYtje voor de APK-voorkeuring naar de garage gebracht. Een paar mankementen gevonden: 2 versleten banden, spruitstuk lekt, voorremmen verschillen teveel en CO te hoog.
Al met al geen grote tegenvallers. Alleen om door de APK te komen ben ik hem 2 weken kwijt: de garagehouder heeft aangegeven dat hij deze tijd nodig heeft voor verder onderzoek, eventuele onderdelen te bestellen en te monteren.
Komt dit vaker voor? Eigenlijk kan ik HY niet zo lang missen: er moet nog van alles gebeuren voor de vakantie en HY staat daar buiten in regen en wind. Er zal best goed met hem omgegaan worden maar HY heeft zo gauw heimwee, :( !
OK! onze HY mag weer rechtmatig voor een jaar gebruik maken van 's heren wegen! HOERA, HOERA, HOERA!
De tweede garage waar HY is aangeboden had meer? oog voor de echt belangrijke technische mankementen zoals een remslang die op scheuren stond en (uiteraard) de hier al geregeld genoemde banden. De banden konden (met dank aan ons geacht lid Ree!!) meteen worden vervangen en de remslangen (meteen links en rechts maar laten doen) werden binnen 1 dag gerepareerd. Hulde aan Lex Bohlmeijer in Bussum.
Niets geen 2 weken wachten! Nee, binnenrijden, keuren, adviespunten aangeven, meteen zelf (telefonisch) de onderdelen regelen en met een "joh, laat maar staan ik kijk er morgen als de onderdelen per post binnenkomen meteen wel naar" kon ik met een gerust hart naar huis gegaan. En ja hoor de volgende morgen een telefoontje van Lex: "HY is klaar en afgemeld". Kijk dat nu is in mijn ogen een juiste HY-waardige no-nonsense mentaliteit.
Lex nogmaals hartelijk dank en graag tot de volgende keer.
PS: ze hebben daar geen rollenbank; de remmentest gebeurt nog echt op de weg (waar ze volgens mij ook gebruikt worden!) en HY heeft de hele nacht lekker binnen gestaan.
Henk
Bericht door Henk »
Oeps. foutje: dubbel gepost
:oops:
Laatst gewijzigd door Henk op ma aug 13, 2007 10:03 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Henk
Bericht door Henk »
OK! onze HY mag weer rechtmatig voor een jaar gebruik maken van des Heren wegen! HOERA, HOERA, HOERA!
Uiteraard iedereen op dit Forum die heeft gereageerd of alleen maar meegedacht ook onze hartelijke dank!
skram
Kenteken: BR-41-TP
19-400 vs 17-400
Bericht door skram »
het hangt er vanaf hoe je je bus gebruikt, rij je met een camperintirieurtje veel over de snelweg naar frankrijk (weinig kilo's aan boord en hoge kruissnelheid is de 19 de beste, ben je kunstenaar en vervoer je er veel gewicht mee is de 17 de beste. 19 verhoogd de verantwoorde snelheid een beetje en verlaagd de hoeveelheid verantwoorde kilo's dus wat. ps je kilometerteller coorigeerd natuurlijk niet voor andere banden
