Het is nu wo 24 apr, 2024 12:04
 Berichttitel: Verhogen van een HY
BerichtGeplaatst: wo 06 aug, 2008 0:24
Geregistreerd: di 26 okt, 2004 10:59
Woonplaats: België
Weet iemand of het redelijkerwijze mogelijk is om een HY te verhogen? Ik vind het nl. zeer vervelend niet volledig recht te kunnen staan in de standaard HY's, en aangezien de verhoogde nie erg dik gezaaid zijn...
 Berichttitel: Re: Verhogen van een HY
BerichtGeplaatst: wo 06 aug, 2008 12:26
Woonplaats: Amsterdam
Dat is niet zo heel moeilijk als je een beetje kunt lassn. Als je goed kijkt naar de spanten in de laadruimte, dan zie je dat de ronde hoekjes in een breder vierkant profiel vallen. Onderin vallen dan de de staande profielen.
Wat er zal moeiten gebeuren is dat je deze onderste staanders verlengd. Dus dak er netjes af slijpen, staanders verlengen en het dak er weer op. De zijkanten (buitenkant) zijn gewoon vlakke platen, die kun je zo bij een ijzerboer krijgen. Allees de voor en achterzijde dichtmaken is wat moeilijker. Eigenlijk moet dit met plaat waar de bekende vakjes in gestanst zijn, maar ook hier zou je vlakke plaat voor kunnen gebruiken. Je kunt het zo langs de daklijn aftekenen.
De opbouw van een HY is niet dragend, dat doen de dikke balken in de bodem. Dus als je een beetje kunt plaatwerken en lassen is het te doen. Maar toch wel een klusje waar je een winter mee zoet kan zijn als je hem daarna ook weer netjes in de lak wil hebben.
Succes, Edwin
BerichtGeplaatst: wo 06 aug, 2008 14:29
Woonplaats: België
en hoe lang zou een professional erover doen? (zonder de lak dan weliswaar)
BerichtGeplaatst: do 07 aug, 2008 0:56
Geen idee, ik ben geen prof. Maar ik denk dat ie toch een paar daagjes bezig is.
BerichtGeplaatst: do 07 aug, 2008 20:50
Woonplaats: Terherne
Op het moment dat je het laatste stukje dak doorslijpt komen de linker en rechter zijkant waarschijnlijk een stukje naar binnen vallen. Niet heel veel, maar genoeg om het je lastig te maken: want wat was nou de oorspronkelijke stand? Tip: maak een eenvoudig frame, desnoods van houten latten/balkjes, aan de binnenzijde - net onder de plaats waar je hem door gaat snijden.
BerichtGeplaatst: do 12 nov, 2009 18:51
Geregistreerd: vr 29 mei, 2009 16:26
Woonplaats: Culemborg
wellicht kun je 'm verhogen met deze aanbouw die nu op marktplaats staat...
http://link.marktplaats.nl/295718102
