hallo,
ik wil op mijn bus een imperiaal zetten en moet dat wel in de goot doen want op het dak plaatsen lukt niet meer ivm de betimmering die binnen al zit. is er misschien iemand die nog een imperiaal voor mij heeft liggen of een adres weet waar er nog iets is. Ook zou ik al geholpen zijn met een maat voering dat ik een kan laten maken.
laat wat horen, groeten bart prins
						een imperiaal
				wpater
 - Kenteken: NV-12-ZR
Re: een imperiaal
Hoi Bart,
Meten kun je zelf wel en als je een tekening maakt en je gaat er mee naar een plaatselijk lasbedrijf kunnen ze het zo voor je maken en laten verzinken.
Hier in Barneveld zit bijvoorbeeld Thijsen metaalbewerking 0342 412647 aan de Mercuriusweg,die kunnen dat zo maken maar je kunt daar ook gewoon los materiaal kopen zodat je het zelf in elkaar kunt lassen.
Als je niet kunt lassen maar wel materiaal op maat zagen aan de hand van je tekening wil ik het best een keer voor je in elkaar lassen.
Alleen het lassen is niet zo veel werk,de voorbereiding en het uitmeten en bedenken wel.
Groeten Willem
Groeten Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
zonnegeel.
