Matthijs164 schreef: Maar als je de speling van de schoenen kleiner stelt met de excentrische nokjes op de klauwplaten, dan daalt het niveau wel.
Olie lampje
Re: Olie lampje
Matthijs164
Re: Olie lampje
Tja, het valt voor mij niet mee een domme denkfout toe te geven...
- flyingHY
Re: Olie lampje
Als we dan toch bezig zijn de zaak mooi te maken, zullen we dan ook over een vlotter praten i.p.v. een flotter?
flyingHY
flyingHY
Re: Olie lampje
Hangt er vanaf. Als het netjes moet is het een vlotter, als het snel moet een flotter...
- flyingHY
Re: Olie lampje
Nee Ree, ook als het snel moet, dan moet het vlot.
flyingHY
flyingHY
Re: Olie lampje
Dag,
Mijn oliedruklampje brandt, nadat de motor op temperatuur is gekomen, steeds eerder als ik (bijna) stil ga staan, bv voor een stoplicht. Als ik tijdens deze stilstand een heel klein tikje gas geef gaat het lampje weer uit. De motor staat zeer laag afgesteld. Mogelijk dat ik deze iets hoger moet afstellen? Het betreft hier een gereviseerde motor die tot op heden slechts 200km heeft gereden. Iemand een idee?
Re: Olie lampje
Bij warme motor en laag toerental mag het lampje even branden maar moet onmiddellijk uitgaan bij aanraken van het gaspedaal.
Als je zeker wilt weten hoe het is gesteld met de oliedruk zou je een meting kunnen (laten) uitvoeren.
Re: Olie lampje
Je moet zeker weten dat je drukschakelaar goed is en dat je oliedruk daadwerkelijk (te) laag is op het moment dat je lampje aan is.
Ik heb het ook als ik hem stationair te laag heb staan, dus het hoeft niet dat er iets aan de hand is.
Ik heb een mechanische meter die erin past op positie van het lampje. (als jij tenminste dezelfde schroefdraad hebt dan ik)
Je mag hem komen lenen, volgens mij woon ik niet zo ver van jou af. Doe maar een pb'tje
