Nieuwe velgen op maat
HY_Pino
Re: Nieuwe velgen op maat - reacties.
Bericht door HY_Pino »
LEiPiE schreef:Volgens mij is 't puur papierwerk... "hoe zwaar issie?" oh dan deze druk, meer niet denk ik.
en de bandenspanning loopt ook aardig op met die theoretische belastingen! :D
wow,
zit ik een paar dagen niet op te letten, zie ik ineens mooie wielen voorbij komen. complimenten heren, oogt goed! dit zou een mooie oplossing kunnen zijn voor velen!!! Mochten ze in productie genomen worden... ik teken ervoor!
Gr CitrofielNL
HYmartijn
Kenteken: ZN-26-87
Bericht door HYmartijn »
Inderdaad mensen, petje af voor deze zeer geslaagde operatie
ziet er gelikt uit en betekent voor velen een hele zorg minder om aan banden te komen.
erg fijn,
ben zeker van de partij bij evt produktie.
groet,
Martijn
HY 1969 verlengd en verhoogd
Toyota Aygo 2007
Seat Ibiza ST 2011
en een fiets
Ik weet niet zeker waar ik het moet posten, maar ik heb nog wat info over de J7 wielen op 16 inch velgen. Op een duits forum wordt hier het volgende over gezegd:
Hat das J7/J9-Rad nicht eine deutlich andere Einpresstiefe, die eine Montage am HY nicht nur fragwürdig, sondern sogar unmöglich macht??
...die Peug. J7 Felge passt zwar vom Lochkranz, nicht aber von der Felgenform. Sie passt nicht auf die (vordere) Bremstrommel vom HY. Zumindest betrifft es das J7-Felgenmodell, das wir zur Verfügung hatten.
Ik weet dus niet wie hier precies mee bezig is. Kan iemand die dit wel weet dit misschien doorgeven?
Zal vast nog wel een aankondiging van Le Camion komen, was niet op de nieuwjaarsborrel maar daar schijnt al wat verteld te zijn?
Ik was op de borrel aanwezig, vandaar dat ik ben gaan vragen.
Ben Boortman weet er inmiddels van.
HY_Pino
De standaard J7 velg is in ieder geval 400mm en die past volgens mij niet op de hy want de hartlijn van de velg zit verder naar buiten toe, lijkt wel erg op een HY velg, maar het geheime project gaat schijnbaar over 16" J7 velgen en wellicht dat die wel passen? Dat is tenminste wel de bedoeling.
We wachten weer af :)
De maat van een velg wordt weergegeven in de diameter,de breedte,en de hartafstand
bv E38.Dit is eigenlijk de belangrijkste afstand,want hiermee wordt de lagerbelasting bepaald
Ik heb deze maat niet in mijn werkplaatshandboek kunnen vinden,maar ik verwacht dat hij
wel op de velg zal staan.
De ET waarde van de HY staat niet op de velg geloof ik, maar bij nameten is 't positief 10 (ET +10). Ofwel hart zit een centimeter uit het midden en da's dan geloof ik naar buiten toe.
HY_Pino
LEiPiE schreef:De ET waarde van de HY staat niet op de velg geloof ik, maar bij nameten is 't positief 10 (ET +10). Ofwel hart zit een centimeter uit het midden en da's dan geloof ik naar buiten toe.
Bij die originele 19x400 J7 velgen zit het hart ongeveer 4,3 cm uit het midden naar buiten toe dus dan zou dat ET + 43 zijn....
Maxi-Shine
Bericht door Maxi-Shine »
Goed idee van de velgen hoor heren! 8)
@henkhy: even kijken hoelag het duur voordat je 'em door hebt
Bij Henk kan dat wel even duren :D
Maar welkom!
henkhy
Bericht door henkhy »
Ehm....kan soms ook snel zijn hoor :oops:
Maar, Maxi-shine, welkom op het forum. Al aan het sparen voor een HY?
"voormalig eigenaar van"
Citroen HY team afd. Noord.
HY_Pino
Je levert wel wat rijcomfort in maar je bent wel onafhankelijk van de bandenjongens en bovendien ligt je HY meteen lekker laag op de weg! Poormans pimp!
henkhy
hahahahahahaha eindelijk een goeie en goedkope oplossing......maar van hier naar Tjechie........nou nee!
