Welke maat dop moet ik er voor slopen?Stef schreef:het blok en versnellingsbak zitten met wat speciale boutjes vast; offer een dop op door deze ovaal te knijpen zodat de dop erop past
(voordat ik zes verkeerde sloop, daar heb ik aanleg voor
)Ik ga eens wild doen en de enorme bak staal die ik overheb (voor 1 achterklepbalk heb ik ongeveer 12 meter staal in 3x3 U en balk gekochtik heb een houten bok voor het blok; je kunt die lenen; monteer deze op een karretje of als het kan een pallet-pompwagentje.
 ) aangrijpen om een steun van te lassen, meteen mooie lasoefening die ik zo vaak als ik nog staal heb liggen overnieuw kan doen
) aangrijpen om een steun van te lassen, meteen mooie lasoefening die ik zo vaak als ik nog staal heb liggen overnieuw kan doen  .
.Moet alleen even kijken hoe ik die 't beste kan maken. Wat ik net zo in 't donker nog kon bedenken was iets van een dwarsbalk die onder de bouten van de voorste motortraverse doorloopt, daar een hoek profiel op met gaten waar dan die bouten dus door heen kunnen. Dan verder een soort U vorm maken waar het carter mooi in past. Ik dacht eerst van die uitsteeksels boven het carter gebruik te maken, maar dan blijkt aan de rechterzijde een stang te lopen die in de weg zit.
