Ziet er weer mooi uit allemaal. En met die isolatie wordt het meteen een stille bus :)
Wordt mooi Ree!
Raakt de isolatie van je motorkap niet het stangetje van je gashandel?
Geen idee, maar ik denk van niet, want het is dunner dan voorheen. Ik zal het van de week testen.
De lijm is inmiddels droog. Eerst even kijken of ie mooi past.
Perfect. Dan eerst even het voorruit wassen.
En binnen een paar minuutjes.
Dan lekker prutsen met de oude stoelrubbers.
De eerste nieuwe:
En dan zijn ze ineens allemaal vernieuwd.
Dan beginnen we aan de tweede stoel.
Een stuk of 20 rubbers vervangen op deze stoel. Helaas had ik niet voldoende tijd om het helemaal af te maken... Morgenmiddag heb ik waarschijnlijk nog even tijd.
De verhouding tussen de WD40 en de Grolsch van 1:2 lijkt me ook prima!
Raymond: leuk; zal je t.z.t. ooit mìjn fotoboek laten zien ... Maar aangezien Grolsch mij hoofdpijn bezorgt hield ik het destijds bij "Schulten Bräu" ...
Voor het overige lopen onze ervaringen en werkzaamheden aardig parallel ...
Advies: zet nog een paar extra rubbers in die stoelen onder de plaats waar straks jouw en jouw bijrijders "derrière" gaat rusten ...
Otje schreef:Advies: zet nog een paar extra rubbers in die stoelen onder de plaats waar straks jouw en jouw bijrijders "derrière" gaat rusten ...
Zitten er meer gaatjes in de buizen van de stoel om deze elastieken aan te bevestigen, of heb je ze anders bevestigd?
Het is me niet gelukt om netjes meer elastieken te bevestigen dan standaard. Ga het eerst zo uitproberen. Verder zitten ze er wel allemaal op.
Wel besloten dat ik de buizen van de stoelen ook zwart ga spuiten. Origineel zijn ze beige, maar het onderstel is zwart en dit staat dus mooier.Verder zitten ze er wel allemaal op.
Dan begonnen aan het neusje.
Roostertjes erin.
En onder.
En dan zit de avond er al weer op :?
Komend weekend geen tijd, dinsdagavond pas weer verder.
Ik kon het niet laten om nog even naar het busje te gaan. Eerst de roostertjes bekijken.
Chevronnetjes opgepoetst.
De sierlijst van de neus zitten oude verfresten op.
Gepoetst en klaar voor montage.
Nummerplaat gemonteerd.
Omdat de chevrons altijd rammelen heb ik ze met een likje kit vast gezet.
Neus erop geschoven.
Bouten in de koplampen gemonteerd.
Verf van de bevestiging afgehaald.
En even als proef gemonteerd. Voor het mooie plaatje.
Ondanks het mooie weer, heb ik me vandaag toch maar weer in mijn mancave opgesloten.
Lamp gemonteerd. Niet niet aangesloten want ik heb geen stekker voor achterop de lamp.
Ik heb ook nog zo'n rubbertje nodig, links.
Al wat meer smoel!
Knipperlichtjes waren duidelijk ruim 40 jaar oud...
Krabben, poetsen, ontvetten, krabben, poetsen, nieuw kapje:
Zelfde geldt voor de andere kant.
En kijk!
Deze zien er niet meer als nieuw uit.
Maar nu weer wel!
Zonneklep.
Spiegeltje.
Dan aan het dash beginnen. Deze ga ik niet uit elkaar halen en de km stand wil ik ook zo houden want is origineel.
Deze is stuk sinds dochterlief anderhalf is :)
En deze wel erg verroest...
Meeste van het dash zit aangesloten. Nog niet alles, want er zal toch nog eea getest moeten worden.
Hier is 90% van het roest vanaf gepoetst.
En hier zit een nieuw stangetje in.
En toen was het tijd voor een terrasje.
Ooh ja, deze ook vastgezet.
Mark(H)y
Bericht door Mark(H)y »
Prachtig om te zien hoe niets wordt overgeslagen! De bus wordt erg mooi. Het einde is in zicht.
Harold Les Coiffeurs
Kenteken: 69EB29
te mooi...zonde om mee te gaan rijden.....:-)
Met Datsy zou ik uitkijken, grote kans dat het zo aggresief is dat het reageert met verf.
(eeuhhh ... 't heet "Dasty"...) kleine waarschuwing: nèt als Jacques heb óók ik dit spul intussen regelmatig gebruikt. Mits naderhand goed en overvloedig nagespoeld met water werkt het prima. Alleen: WAARSCHUWING: trek huishoud-rubber-handschoenen aan !!! Dat spul vreet letterlijk de huid van je vingers !!!
En Raymond: die opmerking van mij over "extra stoelrubbers": de gaatjes waar de haakjes in steken zijn groot genoeg om hier en daar een dubbel rubber te plaatsen. Je zult het proefondervindelijk moeten ervaren, geldt idem dito voor de rugleuningen. Heb zelf op die wijze intussen de stoelen van mijn HY alswel van m'n AZU en 2CV6 precies op de "juiste spanning" kunnen zetten voor het "ultieme rij-comfort".
BUZZhY
Kenteken: 06-bz-zz
Bericht door BUZZhY »
Kijk uit Ree anders niet teveel en te mooi maken anders heb je straks niks meer te doen :wink:
Nu de DS uit de stalling is heb ik gisteravond lekker de stalling opgeruimd.
En toen ik klaar was nog wat losse onderdelen gespoten.
Komend weekend helaas geen tijd. Misschien nog een avondje...
Ik heb tijdens het demonteren in alle haast het stoelmechanisme uit elkaar gehaald. Vandaag dus lang moeten puzzelen hoe het nou precies in elkaar moet.
Hij heeft het nooit gedaan, maar ik geloof dat het me nu gelukt is.
