Nieuwe velgen op maat
KoenHK
Bericht door KoenHK »
Hoi allemaal, ik check het forum regelmatig en wat is het ook verdomde handig om alle verslagen te lezen. Ik begin al een aardige hy kenner te worden.
Dure banden zijn zeker een probleem, dus ik heb dit onderwerp dan ook met zeer veel interesse gevolgd. Een half jaar geleden Gabo ook gecontacteerd over de velgen... maar andere zaken gingen voor.
Leipie goed werk!!! zien er strak uit.. Ik vroeg me af of je ze al geschilderd had en rubber eromheen gelegd en onder je rooie wagen gehangen hebt! Ben erg benieuwd naar het eindresultaat, foto's.!!!
Groeten Koen
Staal is stoer, lassen een hobby, HY een project.
Nee helaas nog niet, ik laat ze toch maar poedercoaten en daarna uiteraard pas de banden er op.
Gaat weer een rib uit m'n lijf ;) 275 a 300 euro... (ik ken namelijk geen "mannetjes" die dat "ff" voor me doen helaas, dus moet via de reguliere weg...) kan 't ook nog ergens voor 30 euro per velg doen (dus 150) totaal, maar dat was alleen poedercoaten.
Deze mensen (HardChroom Techniek in Hengelo) doen voor die 300 euro dus chemisch ontlakken, stralen, coaten en daarna ook nog eens een blanke lak er overheen en dat dus voor 5 velgen en twee bumpers.
En dat laatste is nou net waar 't ff op hangt (en op mijn prachtige planningskunsten ;)): de achterbumper heeft geen een rechte lijn meer maar des te meer deuken. Daarnaast zaten er nog gaten in van de oude trekhaak (die heb ik vandaag volgelast en afgeslepen (alleen niet aan de achterkant, want daar komt m'n haakse slijper niet bij :?)) en moeten er nog gaten in voor de nieuwe trekhaak. Daarvoor moet ik alleen eerst nog een hoekprofiel maken waar die gaten op uit moeten komen. Enfin, alles is van alles afhankelijk...
Maar ja, weekend is weer voorbij, dus weer vijf dagen misschien een beetje klussen na het normale werk - ben natuurlijk veel liever hier mee bezig (heb voor 's avonds er trouwens een 300W bouwlamp op statief erbij :))
En ben de rest van 't weekend bezig geweest met boordcomputer en stroomvoorziening (komt nog wel een topic over, ben alleen weer vergeten foto's te maken).
henkhy
banden
Bericht door henkhy »
Ik zat het hele banden verhaal nog eens door te lezen. Zie ik tot mijn schrik dat Roanta niet alleen de gok neemt met de 16" banden maar ook nog eens vermeld dat hij in een tubeles band een binnenband gebruikt, da's dubbel gevaar! Als zijn "ervaren" bandenboer dus binnenbanden in een tubeles band plaats zegt die "ervaring" mij niet veel.
Komende vrijdag gaan wij weer verder met "ons" velgen project. Zoals het nu lijkt komen we op ong 140 euro per velg. Da's dan inclusief een goed passende camperband (ong hetzelde als een bedrijfswagen band)
Tot nu toe is de RDW daar ook tevreden mee. Vrijdag hopen we een definitieve prijs te kunnen melden.
"voormalig eigenaar van"
Citroen HY team afd. Noord.
En nog steeds blijft het een verrassing hoe jullie project nou precies in elkaar zit :D
- welke bandenmaat?
- welke velgmaat?
- hoe komt de velg er uit te zien?
- afwerking?
Zit nu zelf trouwens te denken om toch voor een 205 brede band te gaan (voornamelijk om nog wat verder de hoogte in te gaan dus), in de nieuwste TUBjournaal staat daar een stukje over, blijkbaar gaat dat wel goed. Mijn angst is dat de stuurinrichting dan harder slijt, maar aan de andere kant... wat slijt er nou niet hard :D
henkhy
banden
Hi Ewald
205 banden zijn volgens mij te breed. Ik weet dat er soms al problemen ontstaan als men een 19/400 band onder een HY zet. Dan loopt er soms al van alles aan zoals remleidingen etc. Ik denk dat een 185 of 195 band echt de max is. Wij gaan zoals het nu lijkt eens 185 band monteren.
Maar dan wel een camperband, die zijn leverbaar vanaf 69 euro. Da's lekker goedkoop vervangen bij de volgende banden wissel :-)
En hoe het er uit komt te zien? Gewoon zoals een HY velg er nu ook al uitziet. We gebruiken het bestaande hart.
flyingHY
Bericht door flyingHY »
Zie voor een oplossing bij de problemen met 19x400 banden dit Citroen service bulletin: http://www.flyinghy.nl/images/SB_73-H.pdf
Bert
HY's te gek.
http://www.flyingHY.nl
Ja, 19x400 kun je een probleem van maken, maar ik heb het niet hoor alleen aan 1 kant even de handremkabel iets verleggen, dat is alles.
Maar breder dan die 19x400 band zou ik ook niet gaan.
rodeHY
Bericht door rodeHY »
Boudewijn schreef:alleen aan 1 kant even de handremkabel iets verleggen, dat is alles.
Mwooaaa...
Iets te kort door de bocht - letterlijk wel te verstaan. Mijn wielkasten zijn inmiddels iets ruimer geworden: uitgeraspt door een 19x400 band...
De handremkabels moet je iets verleggen inderdaad (moet ik na al die jaren nog steeds doen - schaam schaam schaam) en het aanpassen van de wielkast gaat vanzelf. Dus strikt genomen heb je gelijk.
Frank
Dan ben ik benieuwd van welk jaar die van jou is. Kennelijk zit er verschil in de ruimte in de wielkasten, want bij mij lopen ze echt nergens aan. Of misschien ligt het aan de ruime marges die Citroen destijds hanteerde.
Maar even zonder gekheid. 19x400 banden zijn voor de HY gemaakt en dat wielkasten uitslijten hoor ik echt voor het eerst.
Arthur
Bericht door Arthur »
Als je het over wielkasten gaat hebben, kun je wellicht beter een nieuw topic openen.
We hebben het hier over banden, en deze discussie zwabbert toch al :wink:
Voorstel is deze discussie te sluiten... ( :arrow: en eventueel een nieuwe te openen.)
Groetjes
Arthur
henkhy
Nieuwe velgen
Onze eerste HY velg ligt nu bij de velgenspecialist. Als alles goed gaat krijgen we komende week de uitslag over de prijs van de nieuwe velg plus goedkopere band. Er komt een camperband of bestelwagen band om.
Een gewone personenauto band zou ook kunnen maar dat mag helaas niet ivm allerlei wettelijke bepalingen. Dus nog een paar nachtjes slapen......
Even een update:
  • de velgen (samen met de bumpers) liggen nu bij de poedercoater, die ze eerst chemisch ontlakt, ze dan straalt en vervolgens poedercoat en met blanke lak aflakt zodat ze "voorgoed" beschermd zijn.
  • ik sta op het punt om via autobandenmarkt.nl te bestellen... het worden vrij zeker Uniroyal Rainmax 195/75-16 bestelwagenbanden.
    Zijn een stuk goedkoper dan de Michelin Agilis 81, maar komen niet minder uit de testen. En RainMax klinkt wel zo toepasselijk... ik zoek geen zomer of winter maar een regenband hier in Nederland ;)
Banden komen op 74 euro en dan nog laten monteren.
(Uniroyal is een merk van Continental, natuurlijk niet zo'n band (oh wat een taalgrap ;)) met Citroen als Michelin, maar toch)
De voorlopige eindafrekening voor wie 't niet meer kon volgen ;) :
  • 4 velgen voor E25 totaal + 1 velg a E50 = E75
  • op maat maken E476 = E476
  • bewerken en coaten E275 = E275
  • 5 banden a E74 + 5x monteren a E11 = E425
kom ik dus voor dit "grapje" uit op: 1251 euro ofwel 250 euro per wiel.
In het meest negatieve geval op 17x400 gebied was ik 1500 euro kwijt geweest om alle vijf de banden te vervangen (reservewiel is er erger aan toe dan de rest!). Maar ja, in het goedkoopste nieuwe 17x400 geval had het voor 750 wel gekund denk ik.
(de oplettende kijker heeft gezien dat ik de transportkosten er uit weg heb gelaten trouwens)
Volgende ronde banden vervangen kost me dan dus 85 euro per wiel, maar dat zal de eerste minimaal vijf jaar niet aan de orde zijn, tenzij de gestoorde gast die hier op de campus voor de lol autobanden lek steekt weer langs komt.
John
Bericht door John »
Hoi Ewald, ik volg met interesse het bandenverhaal en merk dat je gek bent op rekensommetjes. Hier heb ik er nog een voor je:
Ik heb voor 1250 Euro 5 nieuwe Michelins 17/400 aangeschaft. Over een jaar of 6 ben ik volgens jou aan nieuwe toe. Maar dat geldt niet voor de reserveband en waarschijnlijk niet voor de achterwielen, want die slijten bij normaal gebruik nauwelijks. Dus moet ik tegen die tijd twee nieuwe voorbanden kopen voor 500 Euro. Jij bent dan slechts 170 Euro kwijt, dus ik moet vanaf nu 1,06 Euro per week opzij gaan leggen, om bij leven en welzijn dit probleem in 2013 op te lossen............ :lol:
Dus met respect voor al jouw inspanningen en inventiviteit vraag ik me af of een en ander wel in verhouding staat tot elkaar, al moet ik toegeven dat ik mezelf ook vaak betrap op de instelling: "Het maakt niet uit wat het kost, als ik maar leuk met de HY bezig ben" Groet JOHN.
Laatst gewijzigd door John op di okt 24, 2006 1:57 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik rij alweer 4 jaar op mijn nieuwe 19x400 bandjes en ik weet zeker dat ik er nog wel 4 jaar mee kan doen. Sterker nog, de vorige banden hebben er 22 jaar onder gezeten met ongeveer 5000 km per jaar. Ik rij nu rond de 8000 a 9000 km per jaar, maar slijten doen ze echt niet.
De vorige banden hadden nog wel 4 mm profiel. De enige reden dat ik ze vervangen heb is dat ze droogtescheuren vertoonden. Maar als je er goed voor zorgt (beetje bandenzwart op zijn tijd0 dan kunnen ze echt jaren mee.
Reden voor mij om eventueel eens andere velgen te nemen zou de verkrijgbaarheid van de 19x400 band zijn.
John
Bericht door John »
[/quote]Reden voor mij om eventueel eens andere velgen te nemen zou de verkrijgbaarheid van de 19x400 band zijn.[/quote]
Die zin begrijp ik niet, je hebt toch al 19x400. Typefout misschien?
