dieselmotor wel/niet ??
				Paul L
er staat momenteel op marktplaats een hy 74 diesel( indenor) te koop,
welke voor/en nadelen zitten er aan deze motor.
Is het een optie om de moter uit te wisselen met een benzine H78?
gr Paul.
gr Paul.
non, je ne regrette rien !!
				HYpeter
Re: dieselmotor wel/niet ??
Paul,
Volgens mij is het technisch wel mogelijk om een dieselmotor in een benzineauto te plaatsen. Er komt echter een ander aspect om de hoek, namelijk het niet meer voldoen aan het afgegeven kentekenbewijs omdat daar een andere brandstofsoort in staat vermeld.
Je zult volgens mij dan naar de RDW moeten om het voertuig om te laten keuren warn op het kentekenbewijs de brandstofsoort wordt gewijzigd. Ik heb geen idee wat voor eisen er dan aan het voertuig worden gesteld. Echter wel een puntom rekening mee te houden. Je kunt allicht bij de RDW informeren hoe en of ee.a. kan.
Groet'n uut 't Veen
HyPeter
Groet'n uut 't Veen
HyPeter
HY-team Regio Noord
HY van 74(camper)
						HY van 74(camper)
				Paul L
Bedankt Peter,
dat is niet het grootste probleem, maar ik wil vooral weten wat de voor en tegens zijn van een dieselmotor.
gr Paul.
gr Paul.
						- HY_Pino
Wat ik gehoord heb is dat de diesels lawaaiiger zijn dan de benzine-uitvoeringen en dat wil voor een HY best wel wat zeggen, ze stinken en schijnen trager te zijn. Een voordeel is natuurlijk dat je op slaolie kan rijdenPaul L schreef:Bedankt Peter,
gr Paul.
De indenors schijnen weer beter te zijn dan de eerdere Perkins, en natuurlijk is de HY al voorbereid op Dieselmotoren, in Frankrijk zul je er nog best veel vinden, als het goed is heeft de diesel ook een andere versnellingsbak. Die zou je dus compleet moeten omzetten, brandstoftank aanpassen, retourleiding en wat er nog meer bij komt, gloeiding op je dashboard en zo en natuurlijk bij de RDW melden. Best wel veel werk, dus waarschijnlijk makkelijker om meteen een Diesel te kopen, mits je natuurlijk geen bezwaar hebt tegen mindere prestaties en meer kabaal en ongemak.
Waarom diesel. Volgens mij is het minder werk en kost het minder om hem op gas om te bouwen. Bovendien heb je dan meer kans dat je straks nog gewoon een stad als Amsterdam (om maar eens een stad te noemen) binnen te mogen
  .Netheid is voor de dommen, het genie beheerst de chaos.
				HYpeter
Nog even de Diesel,
Ik kan me heel goed vinden in de oplossing van Boudewijn(ook staken??) m.b.t. de HY-op-gas.
Er staat in het magazijn nog een HY te koop die het team niet slecht genoeg vind voor de sloop; misschien iets om te overdenken?? Deze is al voorzien van LPG-installatie. Zit wel wat werk aan rondom maar weke HY heeft dat niet!!
Groet'n uut 't Veen
HyPeter
Groet'n uut 't Veen
HyPeter
HY-team Regio Noord
HY van 74(camper)
						HY van 74(camper)
				henkhy
HYpeter schreef:Nog even de Diesel,
Groet'n uut 't Veen
HyPeter
Hmmm...wel "wat" werk? Hoorde zondag nog van een niet nader te noemen HY liefhebber dat er behoorlijk wat werk aan zat
"voormalig eigenaar van"
Citroen HY team afd. Noord.
				HYpeter
Wat voor de één wat werk is kan voor de ander een kleine klus zijn maar evenzo gemakkellijk een niet te overziene klus.henkhy schreef:HYpeter schreef:Nog even de Diesel,
Groet'n uut 't Veen
HyPeter
Groet'n uut 't Veen
HyPeter
HY-team Regio Noord
HY van 74(camper)
						HY van 74(camper)
