Misschien is het normaal maar heb inmiddels de motor in revisie en wilde de versnellingsbak nader bekijken.
Bleek dat de as die van de versnellingsbak in de motor komt los zit. Deze kon ik zo uit de versnellingsbak schuiven.
Is dit normaal? of hoort deze geborgt te zijn in de bak?
prise-as los uit bak
Re: prise-as los uit bak
Tenzij mijn bak stuk is, is dat wel normaal ja
Gelukkig maar dacht even dat mijn lieftallige hulp die de motor eruit had gehaalt de bak had vernield.
Kan hem dus met gerust hart schoonmaken en controleren op verdere speling/slijtages.
haal hem er voor het gemak even uit. Voortrein even goed schoonmaken en kan straks bak en motor weer samen in het vooronder.
Patje74
Dit is overigens ideaal om je koppeling bij montage te centreren. Vervang wel gelijk even de keerring.
Succes met klussen!
Succes met klussen!
