Hoe zaken aan de binnenkant te bevestigen (qua interieur)
Eindelijk bijna op het punt om wat meer in te gaan bouwen. Ik zie vaak dat er in de kopse kant van de omegaprofielen wordt geschroefd, maar wat ik in de officiele lectuur las mag dat niet. (kan het alleen uiteraard nu even niet terugvinden).
Heeft iemand een idee waarom dat niet zou mogen?
En als je bijvoorbeeld een plaat hout of een balkje tegen zo'n omegaprofiel schroeft, hoe kun je dat dan het beste doen (als in: wat voor soort schroeven zijn het handigst? voorboren? misschien schroefdraad intappen?)
Oftewel: hoe krijg je iets vast aan de binnenkant van de bus :D
Re: Hoe zaken aan de binnenkant te bevestigen (qua interieur)
Op pagina 29 van het HY instruktieboekje staat:
Inrichtingsvoorschriften:
1. De carrosserie bestaat uit doosprofielen en uit plaat. Bevestig stellingen, schotten etc.,
steeds aan de profielen en nimmer op de plaat.
2. Ga voor de inrichting van Uw wagen uit van een solide frame, bestaande uit horizontale
en vertikale latten.
3. Gebruik voor de bevestiging uitsluitend bouten en moeren (niets vastlassen).
Voer de bouten niet door het buisprofiel, maar door de flens ervan.
4. Geen der constructies mag het dak belasten.
Wijzigingen aan de achterdeuren
De achterklep kan desgewenst worden vervangen door een stoffen gordijn.
De omlijsting van de achtertoegang biedt de mogelijkheid, om de achterklep met de twee
halve deuren te vervangen door twee ,,kastdeuren".
Heb je hier wat aan? :roll:
Gr. Jacques
Dat deel bedoelde ik inderdaad, en als je naar een willekeurige inrichting kijkt van HY's zie je dat die regel niet echt nauw genomen wordt. Ik vraag me dus af waarom dat er in stond :D
Ik ga dit weekend op de meeting proberen nog wat meer en beter rond te kijken in andere bussen om te kijken hoe men daar zaken aan dak en wand bevestigd hebben.
Ik zie bij Teun op de foto's dat zijn dakkastjes aan een balk zitten die direct in de plafondbalken zit geschroefd, ben dan benieuwd wat voor schroeven dat dan zijn dat je aan drie schroeven het hele gewicht kunt laten hangen.
Zou graag hier dat soort tips verzamelen :D
Dit was 't plaatje dat ik bedoelde dat ik had gezien: in de hy team photostream.
En van 't weekend gezien hoe schroeven direct in de omegaprofielen condens krijgen en zo het hout wat je er mee vast schroeft langzaam laat vergaan.
rodeHY
Bericht door rodeHY »
HYvonne schreef:Voer de bouten niet door het buisprofiel, maar door de flens ervan
LEiPiE schreef:Heeft iemand een idee waarom dat niet zou mogen?
Je moet je voorstellen dat, als je met een boutverbinding daadwerkelijk iets vast wilt zetten, je dan de bout wel moet aandraaien. Het omegaprofiel druk je zo plat op deze manier. De flens is niet samendrukbaar en de bout kan dus goed vast worden gezet.
