hallo,
ik ben sinds kort in bezit van een HY en alhoewel de kans klein is dat een HY wordt gestolen, is het wel al gebeurd (die witte in maart 2011 gestolen geloof ik)...
ik hoop in ieder geval dat die witte alsnog ergens opduikt...!
wie heeft er ervaringen met anti-diefstal systemen....
ik lees op internet dat een stuurslot niet zo effectief is en dat een wielklem er nauw moet sluiten...
-ik zit nu denken aan een pedaalslot...kan iemand me hierover adviseren svp....
 (merk, waar verkrijgbaar)
-of is er een merk wielklem die perfect op de HY past?
alvast bedankt voor jullie reacties
Robert
						anti-diefstal HY
				wpater
 - Kenteken: NV-12-ZR
Re: anti-diefstal HY
Hallo Robert,
Gefeliciteerd met je nieuwe ziekte,want dat is een HY.
Er zijn meerdere manieren om diefstal te voorkomen,is ook al een en ander over geschreven in de clubbladen.
Zelf heb ik een stuurslot maar dat is eigenlijk niet voldoende.
Ik heb onlangs een massa schakelaar gekocht die ik tussen de accu en massa (-) wil aansluiten,geeft ook voordeel dat eventuele kleine lekstromen je accu niet leeg trekt tijdens langdurig stilstaan.
Ook ga ik nog een extra schakelaar plaatsen op een verborgen plek die de ontsteking onderbreekt.
Natuurlijk zijn dit simpele manieren en kun je het uitbreiden tot aan alarminstallaties aan toe.
Ik weet niet of er wielklemmen zijn te krijgen voor een HY want je zit altijd met die alu bol in het midden.
Er komen nog wel meer oplossingen op dit onderwerp.
Groeten Willem
Groeten Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
zonnegeel.
- Para-Plu
 - Kenteken: DR-47-09
Als je een massaschakelaar erin zet kunnen ze er niks mee.
Lijk mij de beste oplossing, heb ik ook! Werkt makkelijk geen
grotte stuursloten of andere vreemde apparaten.
Je zou 2 pedalen aan elkaar kunnen maken doormiddel van een stang
als je percee een pedaal slot zou willen.
Een massaschakelaar is inderdaad een goede oplossing. Uiteraard wel één nemen met een uitneembare sleutel o.i.d en wegwerken op een niet al te gebruikelijke plek.
Destijds een oude eend gehad die een soortgelijk contact op het schutbord had. Geweldig als hij dan weer uit de stalling kwam en niet wilde starten ...raaraa wat was het....juist het massacontact
