APK adres omgeving Rotterdam
Goeiemorgen, wie weet voor mij een apk keuringsadres in de omgeving Rotterdam. Een garage die ervaring heeft met het keuren van een HY. Er is namelijk wat discussie over de voorwiellagers. Mijn altijd vriendelijke en behulpzame garage vindt namelijk dat de voorwiellagers vervangen moeten worden ( euro 300,00 +). Hulp gehad van een kennis met 20 jaar HY ervaring, deze zegt dat de geluiden van de aandrijfas zijn en niet de lagers!. Ik zoek dus een second (of eigenlijk third) opinion in de omgeving Rotterdam. Alvast bedankt
Margo
						Margo
Re: APK adres omgeving Rotterdam
Je kunt in Gouda eens bij HY's mooi informeren of bij Leen APK, weet zo niets in Rotterdam (maar wellicht de westerlingen hier wel  )
)MurpHY rijdt: weinig | LEiPiE heet ook wel Ewald
Hallo bedankt voor het meedenken. Ik heb een afspraak gemaakt bij Leen in Gouda.
groetjes margo
						groetjes margo
Vraag 'm meteen even of hij ook al plannen heeft voor ombouw van een HY naar electrisch
(Leen heeft ook http://www.zevparts.com/ waar hij onderdelen verkoopt om bijvoorbeeld een Eend om te bouwen naar electrisch)
Garage Van Bemmelen in Delft is ook top. Leen ook, trouwens.
Of het de lagers of de aandrijfassen zijn, is niet lastig te constateren. Ik wil ook wel even voor je kijken, maar ik ga zondagochtend vroeg twee weken naar het buitenland.
Hoi Ree, nou wij vinden het knap lastig. De wielen hebben geen speling en er komt geen kabaal bij het draaien van het wiel, alleen een soort aangenaam laag gebrom. Wij vinden het prima klinken! ha, ha......maar goed stuk is stuk en als dat zo is kunnen we maar beter vervangen. Bij Leen ben ik ook gelijk van het gezeur van het controlelampje grootlicht af. Hij heeft brief van RDW dat het niet hoeft. Geniet lekker van je vakantie en je bussie!  en bedankt voor je aanbod.
groetjes Margo
						groetjes Margo
Ooh ooh Margo, wat hoor ik nu weer voor slecht nieuws over je motor?
Zo op welke tamtam zit jij aangesloten?
Ja, auto ging als een zonnetje, van de week al even twijfel of een cilinder nou wel helemaal goed meeliep, maar daarna geen probleem. Vanmorgen op weg naar Gouda met 2 auto's (Cees moet namelijk direct terug kunnen als hij wordt opgeroepen). We reden op de snelweg, zwarte rook, eerst 1 cilinder weg, toen de volgende. Van 80 km per uur naar 40. Met horten en stoten nog net de afslag kunnen nemen. Alle kabeltjes maar gechecked, maar het apparaat wilde gewoon niet meer starten. Gelukkig waren we met 2 auto's, dus met de suzuki jimny heb ik de bus naar huis gesleept (gelukkig was er nog 1 sleepkabel bij de benzinepomp). De bus
  Gelukkig waren we met 2 auto's, dus met de suzuki jimny heb ik de bus naar huis gesleept (gelukkig was er nog 1 sleepkabel bij de benzinepomp). De bus   staat inmiddels in de schuur. Alle bougies en contactdingen opgeschuurd, niks noppes nada. Uiteindelijk na veel klungelen slaat ie wel weer aan
 staat inmiddels in de schuur. Alle bougies en contactdingen opgeschuurd, niks noppes nada. Uiteindelijk na veel klungelen slaat ie wel weer aan  maar mist nog steeds cilinders. Bij gasgeven smoort de motor direct. Wel nieuwe bougies en contactpunten besteld. Vanavond maar een compressiemeter lenen bij een vriend (de onze is tekort voor de bus) en maar hopen dat we niet de hele motor uit elkaar hoeven halen
  maar mist nog steeds cilinders. Bij gasgeven smoort de motor direct. Wel nieuwe bougies en contactpunten besteld. Vanavond maar een compressiemeter lenen bij een vriend (de onze is tekort voor de bus) en maar hopen dat we niet de hele motor uit elkaar hoeven halen  Ben er bang voor dat het toch noodzakelijk zal blijken.
Op dit moment zijn we hem even zat, maar daar komen we wel weer overheen. Zijn wat dat betreft wel goed getraind met de Landrovers. In ieder geval bedankt voor de belangstelling, jij was toch op vakantie?! groetjes margo
 Ben er bang voor dat het toch noodzakelijk zal blijken. Op dit moment zijn we hem even zat, maar daar komen we wel weer overheen. Zijn wat dat betreft wel goed getraind met de Landrovers. In ieder geval bedankt voor de belangstelling, jij was toch op vakantie?! groetjes margo
Slecht nieuws reist snel... Dit keer via rooksignalen. Ik zit midden in de Franse Alpen
Check voor de zekerheid ook of het benzinefilter in je carburateur schoon is.
Hoi, moooooie foto, heeft inmiddels niks meer met het topic te maken, maar we zijn tot hier: we gaan een andere verdeelkap proberen  . Er loopt echter ook benzine uit de carburateur dus zal misschien de vlotterkamer stuk zijn. De hoop is dat dit eventueel los te koop is en ik niet de carb hoef te vervangen. Wordt vervolgd, weet niet waar en of Ewald deze correspondentie gaat verplaatsen
   groetjes maar weer  margo
  groetjes maar weer  margoRe: APK adres omgeving Rotterdam
zwarte rook is brandstof dus dat zou goed kunnen margo, jammer dat het soms zo loopt. ik heb er ook wat ervaring mee zullen we maar zeggen. de compressie meting zal uitwijzen of er iets echt kapot is.
grtz thomas
						grtz thomas
- Harold Les Coiffeurs
- Kenteken: 69EB29
wellicht hier een carburateur scoren?
http://www.citroenhyforum.nl/viewtopic.php?f=30&t=2291
Yeah  APK goedgekeurd, pfoei was nog even spannend. Uiteindelijk van alles aan de ontsteking vervangen behalve het huis. Veertje op de rotor was weg?! Niks noppes nada van terug te vinden. Nieuwe verdeelkap, bougies, kabels, puntjes etc. Motor snort weer als een naaimachientje. Inmiddels was Leen op vakantie, dus ben ik naar van Bemmelen in Delft geweest, bedankt Ree, een prima adres. A.s. zaterdag een nieuwe uitlaat, zal stukken schelen in de herrie als die brompot eraf is.
Wederom bedankt voor het meeleven en denken. groetjes Margo
 APK goedgekeurd, pfoei was nog even spannend. Uiteindelijk van alles aan de ontsteking vervangen behalve het huis. Veertje op de rotor was weg?! Niks noppes nada van terug te vinden. Nieuwe verdeelkap, bougies, kabels, puntjes etc. Motor snort weer als een naaimachientje. Inmiddels was Leen op vakantie, dus ben ik naar van Bemmelen in Delft geweest, bedankt Ree, een prima adres. A.s. zaterdag een nieuwe uitlaat, zal stukken schelen in de herrie als die brompot eraf is. Wederom bedankt voor het meeleven en denken. groetjes Margo
Goed nieuws. Je wiellagers/aandrijfassen waren dus gewoon in orde?
