Raamrubbers voor monteren, HOE?
MicHYl
Kenteken: 14-VR-VF
Bericht door MicHYl »
Ik heb mijn voordeuren gerestaureerd, en nu is de tijd gekomen om de raamrubbers en ruiten te monteren.
Leek me simpel klusje, maar na enig geworstel met bijbehorende opmerken EN na wijs advies van diverse stuurlui aan wal vraag ik toch maar om raad :roll:
Hoe moet ik de raamrubbers in de deuren krijgen, inlusief (nieuwe) geleidingsrail en ruiten?
Eerst alles in elkar zetten en dan het geheel van buiten naar binnen duwen (met zeepsop en trektouw)?
Of van binnen naar buiten duwen?
Of eerst rubber erin en dan de rail en dan raam 1 en tot slot raam 2?
:cry:
Wie kan me op weg helpen?
brammie
Kenteken: 33-AB-38
Re: Raamrubbers voor monteren, HOE?
Bericht door brammie »
alles in één van binnen naar buiten
met touwtje en zeepsop/ml als glijmiddel
eerst onder erin zetten en dan langzaam voor en achter omhoog werken
Mee eens. Eerst het hele ramen-geneuzel (alu-profielen incl. glas) in het rubber zetten, daarna de zaak van binnen naar buiten "hijsen". Stuk touw (in de vorm van "dikke bergschoenen-veter formaat") en een fles afwasmiddel zijn onmisbare hulpmiddelen. En: een stel "2e handjes" om de boel op z'n plaats te houden alsmede "spierballen" om het koord op spanning te zetten zijn óók géén overbodige luxe ...
Suc6 !
MicHYl
Kenteken: 14-VR-VF
Bedankt!
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
Vergeet niet dat de ramen er bij de montage ook zo weer uit kunnen vallen,dus een derde paar handen of ducktape zijn ook niet weg, het is een pokkebaan om ze er weer in te krijgen
Maar dat is zo een beetje alles aan een hy
Groeten eric
brammie
Kenteken: 33-AB-38
en dan heb je ze er na veel geklier met 3 paar handen ingezet, en blijkt dat ze verkeerd om zitten :twisted:
let idd op dat ze er tijdens het zetten niet uit vallen
oh en zorg dat je hulp hebt die je goed in je aura kan verdragen :mrgreen:
hyliner
Kenteken: NH-81-JK
Bericht door hyliner »
Ik heb dit topic opgezocht omdat ik er binnenkort ook aan moet geloven.
Maar ik zit nog bij het begin, ik moet de ramen incl rail en rubbers nog demonteren.
Door de vele roest en prut in de rail kan ik niks zien. Zit de rail nog vast met spijkerpennetjes of schroeven (bij de Dyane wel) of kan het geheel er zo uit?
EDIT: Ik vond het antwoord in een ander topic: Nieuwe typen zonder schroefjes, oude typen met schroefjes. Omdat daar een 74-er ook schroefjes had zal mijn 67-er ook wel tot de 'ouderen' behoren :D
Wel even zoeken denk ik: Het was natuurlijk handwerk dus de precieze plaats zal niet bij elke bus precies hetzelfde zijn.
je moet zoeken in de onderste hoeken. (rijmt ook nog :lol: )
hyliner
Kenteken: NH-81-JK
HYvonne schreef:je moet zoeken in de onderste hoeken. (rijmt ook nog :lol: )
Ook in de bovenste hoeken, ontdekte ik :)
Het viel achteraf mee de ruiten eruit te krijgen (voorlopig alleen rechts).
Tegenvaller was dat het raam op slot bleek te zitten (op de officiële manier, met die pennen dus. Zo heeft het zeker 20 jaar gezeten :oops:
Maar de rails was benedenaan zo ver weggerot, dat ik de ruiten er vrij gemakkelijk uit kreeg.
Groot hulpmiddel was de stofzuiger, zodat ik wat zicht op e.e.a. had.
Later ontdekte ik ook de schroefjes en aan weerszijden van het raamslot ook nog 2 spijkertjes met een 'twist', een soort midden tussen een spijker en een schroef. Nooit eerder gezien.
Ondanks dat het raamslotmechanisme goed in het vet bleek te zitten, zitten de pennen muurvast geroest. Ik laat het mechanisme gewoon zitten, slijp de uiteinden van de pennen eraf zodat het raamkozijn glad is en boor geen gaatjes in de rails. Ik las eerder in dit draadje dat de nieuwe rails iets afwijkt waardoor de raamslotpennen niet goed in de 'goten' van de rails uitkomen.
Het wachten is nu tot mijn deur terugkomt van de restaurateur, die de spiegelophanging zou lassen.
Zolang ff een andere deur die ik op zolder had er in gehangen. Gelukkig is deuren wisselen bij achterom slaande deuren niet zo moeilijk :lol:
Raamslotmechaniek kun je vrij makkelijk demonteren, twee schroeven rond de knop los halen. Alleen heb je kans dat de beugel dan in de deur valt, da's rottig maar niet onoverkomelijk (deur er uit halen, op de kop en schudden maar).
hyliner
Kenteken: NH-81-JK
Ik heb de draaiknop al weg, kan daarbij de schroeven naast de pennen nog losdraaien, maar dan blijven de pennen zelf nog steeds vastgeroest in het plaatwerk vd deur.
Kruipolie en erop slaan vervormen het plaatwerk eromheen maar hebben eigenlijk ook geen zin.
Omdat ik het mechanisme toch niet meer gebruik slijp ik de pennen weg.
hyliner
Kenteken: NH-81-JK
Oke klus is geklaard. Raam zit erin.
Op aanwijzing van een ervaren HY klusser heb ik de schroeven in de hoeken weggelaten. Raam zit er stevig genoeg in.
Maar de schuiframen gaan niet lekker heen en weer en gaan niet helemaal tot de hoeken.
Smeren met WD-40? Vaseline? Talkpoeder?
Ik weet dat je soms ook de boel kan verpesten met het verkeerde smeermiddel, vandaar mijn vraag.
en hoe is het afgelopen met de smering van het raam?
Ik sta ook voor deze klus. En als jullie het al weten, waarom zou ik het wiel uitvinden?
Ik begrijp dat alles om het raam geplaatst moet worden en dan de complete unit van binnen naar buiten gemonteerd moet worden?
Joop
Kenteken: 37 83 rb
Bericht door Joop »
wel met kit vast zetten anders druk je de ruiten zo naar binnen (diefstal) wel gemakkelijk als je de sleutels binnen hebt en de schuifdeur op slot dicht gedaan hebt
Er zijn zoveel manieren om zo goed als geluidloos een hy binnen te gaan. De ramen vast kitten daar ga ik niet aan beginnen. Dan krijg je ze er nooit meer fatsoenlijk uit. Origineel zitten er trouwens schroeven in de hoeken van de rails. Een mooi begin van roest.
