Op mijn trekhaak heb ik een fietsdrager met twee e-bikes van elk ca 26 kilo. De wagen zakt erg door. Kan ik mijn rijhoogte opdraaien  is de vraag. En hoe zit dat dan met de afstelling van de remverdeler.
Graag reactie.
Frans
						Rijhoogte en fietsdrager met e-bikes
Re: Rijhoogte en fietsdrager met e-bikes
Eerste reactie: héél vreemd dat een HY - met 2x 26kg + (stel) 20kg voor de fietsdrager, dus in totaal amper 72 kg op de trekhaak - "èrg" dóór zou zakken ...
Maximale belasting op de achter-as is 1.600 kg. Dus die "fietsen + drager" zijn in feite "peanuts".
Vermoed dat de oorzaak van dat "doorzakken" dus eerst moet worden gezocht alvorens te gaan sleutelen aan de remdrukbegrenzer.
- Kenteken: 28-BL-ZK
Eens met Gert,
Overigens kun je de achterhoogte wel stellen, zie ook het handboek. Te downloaden op www.flyinghy.nl
gr teun
gr teun
Ik ga met Otje mee. Een HY moet veel meer kunnen hebben. Grondige check voor de vakantie. Of je fietsendrager is van lood  .
.Netheid is voor de dommen, het genie beheerst de chaos.
