Belasting LPG na inbouw oldtimer 40+ ?
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Bericht door Coendalini »
Moet je Belasting gaan betalen als je LPG inbouwd in je oldtimer 40+ ?
Dank, Coen
Re: Belasting LPG na inbouw oldtimer 40+ ?
Nee
Jeroen1955
Kenteken: MB-72-35
Bericht door Jeroen1955 »
Dag Coen,
Nee, je bent geheel vrijgesteld van MRB, ongeacht wat je verstookt. Ik overweek ook LPG in te bouwen. Heb je dit al gedaan, of ben je je aan het orienteren? Ik wil graag met je meedenken!
Groetjes, Jeroen.
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Ik heb het van de zomer al gedaan bij ACX in Ehv. Ben er blij mee. Het gaat dus om LPG die later is ingebouwd, of dat mrb vrij is.
Geen wegenbelasting inderdaad maar moet dat niet officieel op kenteken vermeld worden?
Even naar RDW en laten controleren.
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Bedoel je dat op het kenteken kaart vermeld moet staan dat je geen MRB hoeft te betalen? En hoe zit het met de APK? Van 30 tot 40 om de 2 jaar?
Leo
Bericht door Leo »
Als de HY van 1958 is heb je geen APK keuring meer. Volgens de huidige regeling hebben auto's van vóór 1960 ook al geen APK plicht meer.
Ik denk wel dat je de LPG op het kenteken moet laten zetten. Wordt het meteen deskundig gecontroleerd. :D
Ik rij al jaren op LPG; circa 1 op 6,5. De motor loopt er prima op. Wanneer er geen geharde klepzittingen in zitten wel de klepspeling regelmatig controleren.
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Ah juist, LPG staat al genoteerd op kaart. Maar er staat niet dat ik geen mrb hoef te betalen. Ook al heb ik diee later in gebouwd. Zie boven voor mijn vraag.
Om een lang verhaal kort te maken:
Ik heb op de RDW website je kenteken opgezocht en gezien dat LPG erop vermeld staat. Jouw auto is dus volkomen legaal. Op het kenteken van de auto staat deze al officieel geregistreerd als benzine/LPG auto. Het bedrijf dat de LPG installatie heeft ingebouwd is waarschijnlijk een RDW-gecertificeert bedrijf en dat betekend dat zij de inbouw alleen hoeven te melden bij de RDW omdat ze de inbouw exact volgens de afgesproken richtlijnen hebben gedaan. De RDW wijzigt dan de gegevens op het kenteken(papier/card) en stuurt ze op naar de eigenaar van de auto. Aangezien de "MRB-vrijstellingsvoorwaarden" al een aantal keren gewijzigd zijn was het beter de vrijstelling zelf niet op het kenteken te vermelden. De "vrijstelling ivm leeftijd" staat niet op het kenteken omdat de "datum 1ste afgifte" de leeftijd verraad en daarmee ook de eventuele vrijstelling.
Ik hoop dat het verhaal een beetje duidelijkheid schept in de verwarring.
Jacques
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Dank je allemaal.
Ik was denk ik al erg kort met mijn vraag, zodat niet voor iedereen duidelijk was wat precies de vraag was. Maar beter meer antwoord dan minder :)
Ik wist al dat ie ingeschreven stond als LPG en dat de bus mrb vrij was, maar het was me niet duidelijk of de later ingebouwde LPG installatie ook belasting vrij was. Nu is die vraag beantwoord. Nogmaals dank.
Nog een fHYn uitHynde :-)
