Zojuist heb ik de koppeling uit elkaar gehaald. Het bleek dat de veertjes van de drukgroeplager naar de druklager gebroken waren, waarbij het één en ander op elkaar in heeft zitten slijten. Zodoende zitten er flinke slijpgroeven in de metalen plaat op de drukgroep.
Mijn vraag: Weet iemand of het kwaad kan en/of dat het mogelijk is om deze “drukgroepplaat” zodanig af te laten slijpen, zodat er weer een egaal oppervlak ontstaat? (en of er dan nog complicaties optreden of drukgroep afgesteld moet worden e.d.)
slijtage drukgroep
Jeroen ik kan je wel aan een goed gebruikt vliegwiel met starterkrans helpen, dit is volgens mij makkelijker en goedkoper dan je oude opnieuw te laten slijpen.
Mocht je interesse hebben neem dan via de mail even contact met me op
citroheeze@hotmail.com
