Nieuwe accu
Vragen over accu's en bijbehorende onderdelen
Zusje
Kenteken: 07-95-SB
Nieuwe accu
Bericht door Zusje »
Deze winter heeft onze accu het begeven. Heeft iemand een goede sugestie voor een bepaald merk - type? De accu moet natuurlijk wel in het "bakje" passen.
Joska & Marc
Matchless
Bericht door Matchless »
Op zich niet zo boeiend. Bekende merken horen goed te zijn. Ik heb er sinds een kleine 2 jaar een onbekend merk in zitten. Ook na een wintertje in de stalling (zonder druppellader) start hij prima. Het kan ook tegenzitten, maar doorgaans zit er een jaar garantie op. In de winter kom je er pas echt achter welke accu goed is en welke niet. Zorg ervoor dat een accu bij kou goed geladen is, dan kan hij tegen de vorst (ong. -15 a 20 graden) Is een accu vrijwel leeg, dan zit er eigenlijk gewoon water in en kan hij bij matige vorst al stukvriezen. Als de bus bij huis staat is het handig om een druppellader aan te sluiten. Zelf heb ik een 12v stopcontactje gemaakt achter de bestuurdersstoel, zodat ik niet steeds de bodemplaat hoef weg te halen.
Even op doorgaan: mijn huidige accu geeft het op (type LNA, dus maar 40 ah). Nu heb ik er tijdelijk een leenaccu in die perfect past, maar van een bedenkelijk merk (Kwikfit) is en waar geen Ah op staat. Ik wil dus een nieuwe accu plaatsen
Wat is de grootste accu (qua vermogen) die in de HY past???
Gr CitrofielNL
De originele accu was maar 45AH, dus zover ligt dat niet uit elkaar, maar
de meeste moderne accu's hebben met dezelfde buitenafmetingen veel
meer AH, ik denk dat een 60AH er best wel in zal passen,wel de maten
en de plaats van de polen meenemen
flyingHY
Bericht door flyingHY »
In mijn HY zit een batterij met din code 57024, afmetingen van de batterij, zonder de randjes onderaan (die een klein beetje zijn afgeschaafd voor een betere passing in de wagen) is (lxbxh) 260 x 175 x 225 mm inclusief de hoogte van de polen. Zou volgens de specificatie 80Ah zijn.
Ik heb geen idee wat de afmetingen van de oorspronkelijke batterij waren. Heeft iemand die gegevens toevallig?
Bert
HY's te gek.
http://www.flyingHY.nl
80AH, dat zou wel erg mooi zijn!!! Merk?
Gr CitrofielNL
Een 57024 zou normaal een 70AH moeten zijn gezien het nummer
Zit bij mij ook een 70Ah accu in, gewoon op de plek waar ie hoort.
Heb zo geen merk bij de hand :D
flyingHY
Die 80Ah had ik uit een folder van FAAM, want de waarde staat niet op de accu.
Het merk is Cold AX 4. Aan de stickers te oordelen Italiaans.
Uit die zelfde folder het lijstje waarvoor de accu wordt gebruikt:
ALFA ROMEO: Alfetta GT (con condizionatore - GTV6 - 2500 - Alfa 6,
DATSUN: 200Z240Z - Patrol SW,
DE TOMMASO: Pantera - Deauville - Longchamp,
FERRARI: 264GT/GTS,
HONDA: Legend,
JEEP: Commando - Wagneer - Cherokee (fino 1987) - CJ5/6/7 - 4ZYL - 6ZYL, LADA: Niva,
MASERATI: Bora - Kyalami - Khamsin,
MAZDA: RX4 - RX5 - RX7 - 626GLX,
PEUGEOT: 404D,
ROLLS ROYCE: Camargue,
ROVER: Land Rover D,
TOYOTA: Runner, UAZ: 469d/TD.
Niet gek waar?
Bert
HY's te gek.
inderdaad een indrukwekend lijstje. dank allen, ik weet nu dat rond de 70 ah zou moeten lukken, dat zou mooi zijn.
gr citrofielNL
