Het is nu wo 19 jun, 2024 12:47
 Berichttitel: reparatie HY Paardenwagen Bétaillere 1978
BerichtGeplaatst: ma 06 mei, 2024 10:35
Geregistreerd: wo 04 maart, 2015 23:17
Woonplaats: Rotterdam
Hi,
ben bezig met de HY en ga wat laswerk doen aan de carrosserie.
Ga niet voor concours staat maar gewoon strak en dicht.
ik moet de banaan aan beide zijdes vervangen.
Helaas staat in die aan de bijrijderszijde ook het chassis nummer.
Het deel waar het chassisnummer in staat is nog ok.
Kan ik zonder problemen een gedeelte vervangen en het deel met het nummer laten zitten?
Zal ik het spot lassen of door en door?
Ook het rechter scherm waar de koplamp aan zit is beschadigd, moet ik een reparatie deel bestellen of een ander restdeel de porfielen overzetten?
graag tips , dank alvast.
Ik zal nog wat foto's maken.
Paul Gusz
Laatst bijgewerkt door Gusz op zo 12 mei, 2024 10:24, in totaal 1 keer bewerkt.
 Berichttitel: Re: reparatie laswerk cabine en banaan
BerichtGeplaatst: ma 06 mei, 2024 16:17
Woonplaats: Waddinxveen
Hoi Paul, ik heb bij de neus gebruik gemaakt van reparatiedelen en dat is erg goed gegaan.
Kijk maar even bij mijn reparatieverslag. Er staan foto’s bij. https://www.citroenhyforum.nl/viewtopic.php?f=53&t=3566
Succes.
Groetjes Dries
BerichtGeplaatst: zo 12 mei, 2024 10:14
Succes.
Groetjes Dries
Hi Dries, ik had al wat van jouw werk gezien ook het vormen van het plaatwerk rond de lampen.
Ik doe ook het liefst alles zelf en ga het op de lappendeken manier doen, daar zie je later niets meer van.
Dat is meer werk, maar ik ben gratis voor mezelf :-)
groets Paul
