Hi,
ben bezig met de HY en ga wat laswerk doen aan de carrosserie.
Ga niet voor concours staat maar gewoon strak en dicht.
ik moet de banaan aan beide zijdes vervangen.
Helaas staat in die aan de bijrijderszijde ook het chassis nummer.
Het deel waar het chassisnummer in staat is nog ok.
Kan ik zonder problemen een gedeelte vervangen en het deel met het nummer laten zitten?
Zal ik het spot lassen of door en door?
Ook het rechter scherm waar de koplamp aan zit is beschadigd, moet ik een reparatie deel bestellen of een ander restdeel de porfielen overzetten?
graag tips , dank alvast.
Ik zal nog wat foto's maken.
Paul Gusz
reparatie HY Paardenwagen Bétaillere 1978
Laatst gewijzigd door Gusz op zo mei 12, 2024 10:24 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Dries
- Kenteken: MB-25-34
Re: reparatie laswerk cabine en banaan
Hoi Paul, ik heb bij de neus gebruik gemaakt van reparatiedelen en dat is erg goed gegaan.
Kijk maar even bij mijn reparatieverslag. Er staan foto’s bij. https://www.citroenhyforum.nl/viewtopic.php?f=53&t=3566
Succes.
Groetjes Dries
Succes.
Groetjes Dries
Hi Dries, ik had al wat van jouw werk gezien ook het vormen van het plaatwerk rond de lampen.Dries schreef:Hoi Paul, ik heb bij de neus gebruik gemaakt van reparatiedelen en dat is erg goed gegaan.
Succes.
Groetjes Dries
Ik doe ook het liefst alles zelf en ga het op de lappendeken manier doen, daar zie je later niets meer van.
Dat is meer werk, maar ik ben gratis voor mezelf
groets Paul
