Autohoes
- CeesKromhout
- Kenteken: AM-54-01
Autohoes
Onze HY wordt het hele jaar wekelijks gebruikt en staat hoewel we een stalling hebben afgelopen winter gewoon op de oprit naast ons huis.
Het enige probleem is lekkage. Bij "verkeerde" wind komt er water binnen. Géen probleem in de cabine, dat wordt vanzelf weer droog, maar een probleem bij de achterdeuren, waar de isolatie achter de betimmering nat is geworden. Ik ga dat repareren, maar denk dat een hoes op het dak, achter de cabine, die de bovenkant van de zijramen en de achterdeur bedekt mijn lekkage oplost.
Heeft iemand zoiets geprobeert?
groet Cees
groet Cees
Re: Autohoes
Cees,CeesKromhout schreef:Bij "verkeerde" wind komt er water binnen
Zonder gekheid: heb je de bus al eens andersom op de oprit gezet, dus achterstevoren? Dan is verkeerde wind ineens goede wind!
Jacques
- CeesKromhout
Re: Autohoes
Jacques,
Ik begrijp je opmerking. Je moet weten dat, waarschijnlijk tot..............van andere Hy bezitters onze HY op de oprit van ons huis staat, direct achter de duinen in Katwijk aan zee. Ons huis heeft een gebogen noordgevel, met die gebogen oprit.
Als het waait ontstaan daar draaiwinden. Ik heb hetzelfde probleem met onze AZ 1959. Normaal "waterdicht", maar........
Die Eend staat in daarom in een garage en misschien moet de HY ook maar naar z'n stalling. Ik vind de HY alleen te leuk om mee te rijden en heb hem als het even kan liever "bij de hand", hoewel er ook andere auto's van ons staan.
groet Cees
groet Cees
Re: Autohoes
.....ja, maar of een hoes nou wel zo handig is? Als het "veel werk" is om deze eraf en erop te doen dan ga je de bus ook minder gebruiken. Dan kan HY beter binnen staan.
- Harold Les Coiffeurs
- Kenteken: 69EB29
Re: Autohoes
Cees, je bent toe aan een carport
- CeesKromhout
Re: Autohoes
Carport:
Helaas heb ik de maximale oppervlakte van ons perceel al bebouwd. Twee jaar geleden heb ik een tuinhuis met kelder van 30 m2 gebouwd. Een bijgebouw dus. Dat mocht alleen omdat de regels van de gemeente over-ruled werden door het rijk .Nu mag er niets meer bij.
Overigens ben ik gestopt met verzamelen van garages en zelfs een kleine hal...............het tegenkomen van iets unieks dat ik dan écht moet kopen houd niet op zolang ik ruimte heb. ( volgens mij hebben meer mensen daar last van)
groet Cees
groet Cees
- CeesKromhout
Re: Autohoes
HY binnen zetten
In de twee jaar dat we HY hebben zijn doorlopend soms kleine dingen opgelost, waardoor HY nu stil en soepel rijd. Steeds denk ik dat het goed is, maar steeds vind ik weer iets en rijd HY weer beter.
Als HY in de stalling staat weet ik bijna zeker dat dat stopt. Ik haal hem dan gewoon niet/minder. Ik heb hier thuis twee auto's ( 25 jaar geleden gerestaureerd eerst intensief gebruikt) in de garage staan. Die zijn er al jaren niet meer uit geweest. Ik heb me voorgenomen om ze volgend jaar in ieder geval voor een trip gereed te maken, maar ondanks dat ze er nog als nieuw uitzien, zal ik technisch een behoorlijke klus hebben. Het gaat gewoon hard achteruit als het niet gebruikt word.
Cees
Cees
Re: Autohoes
Cees
Kèn jouw probleem; mag zelf óók nix bouwen maar heb dat opgelost door een overmaatse pergola te bouwen waar bovenop grote houten bogen staan. Hier overheen heb ik zwaar zeildoek gespannen en idem aan de regen/wind-zijkant. Mócht de Gemeente vervelend gaan doen dan is dat zeildoek er in een mum van tijd af ... en er weer op. Aangezien we óók nog een 2CV en een AZU hebben staat er inmiddels een tweede "pergola" in m'n tuin ...
En dan maakt het niet uit in welke richting de neus van jouw HY wijst ... hè Jacques !
(Dàcht ... dat ik daar foto's van had op internet ... edoch ... Hier wel een paar andere.
http://www.flickr.com/photos/citroenhyt ... 299777429/ )
- CeesKromhout
Re: Autohoes
Gert,
Mooie bus trouwens. Onze HY is van binnen in de oorspronkelijke inrichting ( vernieuwd) gelaten. Eerst is het een mobiele operatie-kamer geweest en daarna manschappen auto voor de brandweer met twee opklapbare banken achterin. Met opgeklapte banken is het een perfecte werkauto en zo wordt HY ook gebruikt.
Hanny gebruikt hem ook bij haar rommelmarkt verkoop. Als ik naar de bouwmarkt ga............ Ik heb er zelfs een draaibank mee uit Den Helder gehaald, maar ondertussen hoor ik elk geluidje. En probeer dat op te lossen.
Tijd zat, want ik ben met pensioen, maar stik van de andere hobby's. Vandaar dat ik hem liefst voor de deur houd.
Cees
Cees
Re: Autohoes
is het een idee om de HY waterdicht te maken?
is het een slecht rubber of iets dergelijks?
- CeesKromhout
Re: Autohoes
Joost,
Wist ik maar waar het vandaan komt. Deze zomer ga ik het dak schilderen, wat ik eigenlijk jammer vind, want het is nog z'n orginele lak. Maar dan kan ik de gootaansluitingen extra aandacht geven.De zijramen zijn er uit geweest toen ik het interieur vernieuwde en met nieuwe kit gemonteerd en de achterdeur rubbers ziijn vernieuwd. Feit blijft dat het stikt van de naadjes van het plaatwerk bij een HY. Toen ik de orginele wand beplating ( hardboard dat gegolfd was van het vocht)er uit gehaald had, waren een paar onderste hoekstukken van het houten frame verrot. Het lekken is dus niks nieuws.
Het plaatwerk aan de binnenkant was nog gaaf. Het geluk met jaren 60 plaatwerk denk/vind ik. Mede daarom ook onze AZ van 1959, óok nog in z'n orginele ( verweerde) lak.
Cees
Cees
wpater
- Kenteken: NV-12-ZR
Re: Autohoes
Cees het is vrij simpel op te lossen.
Als je een carport maakt die in plaats van vast in de grond op wielen staat maakt het geen deel uit van de hoeveelheid die je mag bebouwen.
Natuurlijk moet je wel zorgen dat het "stormproof"is maar dat kan niet zo moeilijk zijn.
Ik heb een tijd lang een dak wat ik over had van een HY over mijn Fiat Giardiniera heen geplaatst,werkte perfect.
Helaas geen foto van maar je begrijpt vast wel de bedoeling.
Zolang het verplaatsbaar is zijn er geen regels,helemaal niet als het onder de noemer moderne kunst valt.
Regels zijn er om te verbreken,een HY bevochtigen is een doodzonde.
Gr Willem
Gr Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
zonnegeel.
- CeesKromhout
Re: Autohoes
Willem,
Dát..............was nou dat briljante idée waar ik op hoopte!!!!!!!!!! Als je ons huis zou zien, héeel.... modern, dan begreep je me. Oók het tuinhuis is zo'n modern geval, uiterst praktisch en slim met de regels omgegaan. Dat voorstel om er een kunstwerk van te maken, dát spreekt me erg aan. Ik schilder ook en een praktisch kunstwerk.........helemaal goed!
Bedankt en kom gerust eens kijken
Cees
Cees
Re: Autohoes
Cees
Zodra je jouw "kunstwerk op wielen" àf hebt verwachten we natuurlijk wèl foto's in dit forum !
- brammie
- Kenteken: 33-AB-38
Re: Autohoes
zijn er in jouw gemeente toevallig ook nog kunstsubsidies???
