APK adres omgeving Den Haag?
Rohu
Kenteken: EB-42-42
Bericht door Rohu »
Dag allemaal,
In juni loopt mijn apk af. Iemand een adres van een hulpvaardige garagist in de omgeving van Den Haag?
Dank!
Roland
Re: APK adres omgeving Den Haag?
Civer, Le Garage, Van der Laan, Leen APK, Van Bemmelen. Keuze genoeg in de regio.
Als je met name op zoek bent naar een hulpvaardige garagist raad ik Leen APK aan, maar die kan geen verhoogde bussen keuren.
Grtn,
Rohu
Kenteken: EB-42-42
Bericht door Rohu »
Ik zal die Leen eens bellen. En Civer, wan't da's natuurlijk ook lekker dichtbij...
Dank voor je tips!
R
Bij Leen blijf je erbij terwijl hij je bus keurt. Je mag ook zelf rijden tijdens een proefrit, want hij rijdt liever niet met een HY. Het grote voordeel bij hem is dat hij geen remmenbank heeft en de remmen meet met een vertragingsmeter tijdens een proefrit. Hij keurt zeer strikt naar de letter van de APK normen, maar zo hoort het natuurlijk ook. Hij wil wel gewoon je bus goedkeuren en daarvoor steekt hij zijn handen uit zijn mouwen. Het fijne is dat je hem gewoon kan helpen en zo bespaar je snel een uurtje kostbaar werkplaatstarief. Het nadeel is dat hij praktisch geen HY onderdelen op voorraad heeft (wel eend-onderdelen) wat weer als voordeel heeft dat hij bv een lager niet gaat vervangen maar gaat stellen.
Met garage Civer heb ik verder geen ervaring, maar dat is wat meer een "normale" garage die ook APK doet.
Ik ben benieuwd naar je ervaring!
Grtn,
Rohu
Kenteken: EB-42-42
Bericht door Rohu »
Ree,
Uiteindelijk bij Le Garage uitgekomen, nadat me door Leen en Civer werd verteld dat ze hoogte missen in hun werkplaats.
Le Garage uiteindelijk ook, maar die konden weer ergens anders terecht... Na het nodige gesleutel (door hen dus :-) aan remmen, bougies, contactpuntjes en een gebroken uitlaatophangbeugel kan ik de komende twee jaar weer de weg op.
Geen ervaringen met Leen dus, tot dusver. Maar je verhaal maakt nieuwsgierig, dus bij nieuwe nood ga ik daar eens langs.
Als je bus verhoogd is of een imperiaal heeft mag Leen inderdaad geen APK uitvoeren, dat zal ook voor Civer gelden. Volgens de APK norm moet er zoveel centimeter vrije ruimte zijn onder de bus voor de keurmeester (180?) en daarvoor is Leen's werkplaats nét te laag..
Eraan sleutelen doet ie wel gewoon.
Grtn,
1,8 meter lijkt me sterk, dat kunnen die oude 4 kolommers niet eens omhoog.
Dat er een regel voor is zal vast wel waar zijn.
Je kunt misschien ook LeenAPK het werk laten doen en hem afmelden bij een mobiel keurstation, of bij eender welke andere garage.
Voordeel is dan dat er iemand heeft gezegd dat de bus goed is, als dan die andere garage zegt dat hij afgekeurd is heb je iets/iemand om op terug te vallen.
