Vredestein gaat 400 mm banden maken!!!
rodeHY
Re: Vredestein gaat 400 mm banden maken!!!
Bedankt voor de tip Boudewijn, ik heb het direct veranderd!
GGD
- hyliner
- Kenteken: NH-81-JK
Ik mag wel zeggen dat ik een DOT-code-tic heb omdat ik van al mijn auto's de DOT-code bekijk en bekeken heb. Ook die van mijn BX-en uit de jaren 90 en al mijn eenden. Ik kan me niet herinneren ooit een driehoekje aangetroffen te hebben achter een DOT-code.Ree schreef:Wanneer een driecijferige DOT code wordt gevolgt met een driehoek, komt de band uit de jaren 90, zonder de driehoek uit de jaren 80. Jouw banden zijn dus van 1981. Voor de jaren 80 werd voor zover ik weet geen DOT code gevoerd.
Kun je hier een foto plaatsen van een DOT-code met een driehoekje?
Sorry dat ik je verhaal in twijfel trek maar ik kan eigenlijk niet geloven dat mijn (niet verdroogde) banden 28 jaar oud zijn...
Kan iemand anders het verhaal van Ree bevestigen?
Ik in ieder geval niet. Ik weet van een aantal mensen dat ze wel een driekhoeje hebben en op internet staat dan dat het betekent dat de band uit de jaren 90 komt.
Ik heb even gegoogled, en deze site lijkt wel te weten waar ze het over hebben.
Van mijn oude banden weet ik toevallig dat ze van 1982 zijn, en die hebben ook geen droogtescheurtjes.
Met andere woorden, ze kunnen een driehoekje hebben, maar het is niet per definitie zowebsite schreef:Tires Manufactured Before 2000:
The Tire Identification Number for tires produced prior to 2000 was based on the assumption that tires would not be in service for ten years. While they were required to provided the same information as today’s tires, the week and year the tire was produced was contained in the last three digits. The 2 digits used to identify the week a tire was manufactured immediately preceded a single digit used to identify the year.
While the previous Tire Identification Number format identified that a tire was built in the 8th year of a decade, there was no universal identifier that confirmed which decade (tires produced in the 1990s may have a small triangle following the Tire Identification Number to identify the decade).
- hyliner
Ik heb even contact gehad op een ander forum, (waar ook een HY eigenaar zit) en die stuurde onderstaande foto.
Ik had een heel ander driehoekje in mijn hoofd, losstaand achter het cijfer.
Maar ze zijn er inderdaad dus. Excuus voor mijn twijfel Ree!
Mijn bus staat een beetje ingebouwd in de stalling. Ik kan niet bij de banden kijken. Ik kan pas later kijken of er zo'n driehoekje op staat.
- Banden DOT code.jpg (15.8 KiB) 45632 keer bekeken
Je twijfel is geheel terecht en heeft mij ook aan het denken gezet.hyliner schreef:Excuus voor mijn twijfel Ree!
Ik heb een CX uit 1984 met banden met een drie cijferige dot-code eindigend op een nul. Deze banden moeten dus uit 1990 komen maar ik zag geen driehoekje.
Nu ik je foto gezien heb, ga ik beter kijken
- hyliner
Overigens hoorde ik op CitroMobile van Camion dat de actie waarschijnlijk niet doorgaat wegens gebrek aan belangstelling.
Maar volgens een medewerker van CTA gaat de produktie van de Vredestein 17R400 banden wél door! Kennelijk hebben zij een grote order geplaatst
Vredestein gaat produceren!!
Beste HY-liefhebbers
Afgelopen week kregen wij zeer goed nieuws van Vredestein en Oldtimer-Heeze
Vredestein gaat de 17R400 banden definitief WEL produceren!!!
Alhoewel de bestellingen tegenvielen, is Vredestein er toch van overtuigd dat ze de banden kunnen verkopen.
En dus gaan ze een eerste batch draaien en naar verwachting komen de banden binnen een maand op de markt.
de Nederlandse verkopen verlopen via oldtimerbv te Heeze.
Wij van Le Camion, zijn hier heel blij mee
We hebben veel energie en tijd in dit project geïnvesteerd en nu is er dus succes.
En omdat Vredestein deze band straks ook gewoon in hun catalogus opneemt, blijft deze band beschikbaar.
Dit probleem is dus opgelost!! [op naar het volgende]
Dank aan allen die zich hebben ingezet
Ben Boortman
Le Camion
Ben Boortman
Le Camion
waarschijnlijk omdat ze deze niet meer op voorraad hebben.
Ik heb ze gemaild met het euvel en ze hebben ze nog gewoon op voorraad.
Volgens mij hadden ze echter niet door dat ik een "verbetervoorstel" gaf.
- brammie
- Kenteken: 33-AB-38
ik heb er net 2 laten bestellen door mijn bandenboer
ik ben benieuwd
niet alleen naar de levertijd maar ook naar hoe hij rijd
ik ben benieuwd
- brammie
nou ik heb de banden binnen
een rib uit mijn lijf
nu nog even een verfje en er onder en dan kan hy naar de apk
- Afb0102.jpg (563.68 KiB) 45166 keer bekeken
De banden zijn nu dus niet meer verkrijgbaar. Wilde er vorige week 4 bestellen maar kreeg te horen dat ze zijn uitverkocht........heeft er nog iemand een idee waar nog wel banden zijn te krijgen???
nog druk aan het restaureren!!
Heb je het geprobeerd via oldtimerbv? Op de website staat dat ze zijn uitverkocht maar reken er maar op dat ze er nog wel zijn. Een paar maanden geleden heb ik ze een mailtje gestuurd dat ik dar raar vind, maar toen hadden ze me nog verzekerd dat ze lang niet uitverkocht zijn. Hun website is echter niet aangepast
Grtn,
Grtn,
