Motor vast na stilstaan
gradcitrohy
Bericht door gradcitrohy »
Wij hebben er een HY 78 veewagen bijgekocht van 1974 heeft ongeveer 4 jaar stilgestaan volgens de vorige eigenaar rijdend stilgezet en later jaarlijks wat olie op de cilinders gedaan om vastzitten tegen te gaan.Wij hebben gebrobeerd om het blok met de motorsleutel te draaien maar krijgen er geen beweging in.
Zijn er nog andere mogelijkheden of zijn wij verkeerd voorgelicht en hebben nu dikke pech.
Re: Motor vast na stilstaan
Komt ie uit de versnelling?
gradcitrohy
Ja hij komt uit de versnelling, we hebben de auto zaterdag gehaald en op de ambulance geduwd.
gradcitrohy schreef:... rijdend stilgezet en later jaarlijks wat olie op de cilinders gedaan om vastzitten tegen te gaan.
Dit lijkt me dan een erg sterk verhaal...
Harold Les Coiffeurs
Kenteken: 69EB29
misschien bougies eruit draaien (minder compressie) en dan eens draaien om te kijken wat er gebeurd.(want wellicht ligt er wel heel veel olie op de zuigers...)
...of juist niet en als hij dan nog vast staat een paar dagen goed inspuiten met kruipolie of volgieten met peroleum. Hierdoor kunnen de zuigerveren of zuigers die vast zitten losweken.
Zelfde probleem gehad maar gekozen om hele blok te reviseren....oude zuigers en bussen een week in de kruiolie laten staan en kon ze er zo uit tikken:)...proberen waard dus.
let wel...als er bij het volspuiten gruis of rommel uitkomt de kop eraf schroeven! anders heb je kans dat het je zuigerwand beschadigd en dat betekend alsnog een revisie of andere motor.
succes
het lijkt me sterk dat na 4 jaar de zuigers zo vast gaan zitten.
Dan denk ik eerder dat er zoveel olie op de zuigers staat dat hij niet meer door bdp heen kan.
Dus de bougies eruit en nog eens proberen.
Wat ook kan zijn is dat de startmotor vast zit in het vliegwiel. Dat zou dan wel toevallig zijn trouwens. Maar een keer er tegenaan slaan met een fatsoenlijk hamer kan dan werken. Of je pakt hem er even af.
merdy
Bericht door merdy »
foto,s
ben benieuwd.
en heb je het al voor elkaar.
rob. :wink:
