Montage trekhaak
- Harold Les Coiffeurs
- Kenteken: 69EB29
Montage trekhaak
Beste "collega's",
Even een vraag.
Als we nu weggaan met de HY zitten er 4 fietsen bij me achterop gebonden.
2 op een "officieel" rek en twee er een beetje aangeknopt.
Wel vast, maar niet heel praktisch.
Daarom wil ik een trekhaak monteren waar een extra fietsenrek op kan.
Aangezien de vakantie al aardig in zicht komt en de tijd voor montage best beperkt heb ik een vraag over de montage van een trekhaak bij een HY.
De elektra mag het probleem niet worden, maar zit de trekhaak op "bestaande" montage punten vast?
Maw hoef je geen extra gaten te gaan boren of moet je dat juist wel?
Iemand ervaring met het bevestigen. Op de montage van een haak van een DS break heb ik me eens een keer goed verkeken. Doe ik wel even...Daarom nu even vooraf advies inwinnen.
Dank voor jullie reacties.
Even een vraag.
Re: Montage trekhaak
Beste Harold,
Ik heb ook een trekhaak voor de Hy gekocht. En die moet met vier bouten door achterste balk gemonteerd worden. en die gaten zijn bij mij nog niet aanwezig.
Ik weet niet welk type trekhaak jij hebt maar leg de haak eens naast de HY bus misschien kan je snel achterhalen hoe die bevestigd dient te worden.
succes
succes
Laatst gewijzigd door ghys op di jun 29, 2010 6:21 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Kenteken: 69EB29
de haak moet ik nog kopen
anders had ik dat zeker al gedaan.
GhysIk heb ook een trekhaak voor de Hy gekocht. En die moeten met vier bouten door achterste balk gemonteerd worden. en die gaten zijn bij mij nog niet aanwezig.
Ik mag hopen dat die trekhaak van jou niet enkel met die vier bouten aan de achterste balk vast komt te zitten Als je daar tenminste de dwarse kokerbalk mee bedoelt. Deze balk is daar alléén niet sterk genoeg voor.
Aan mijn trekhaak zitten aan het (achter-)uiteinde haaks aan weerszijden buizen gelast met wederom haaks daarop staalplaten. Dit geheel past precies tussen de lengte kokerbalken waaraan de staalplaten ieder met twee lange bouten en geleide-afstandbuizen zijn vastgebout Daarnaast inderdaad nog 4 bouten + afstands-buizen door de dwarse achterkoker.
Ik heb een originele Tobo trekhaak voor de bus en deze is bevestigd met twee pijpbeugels om de achteras. Daarnaast hangt hij aan de achterkant op aan de bumperbevestiging. Origineel en goedgekeurd tot 1250 kg.
Ottje:
Dank voor de aanvulling:)
Gelukkig zit de trekhaak inderdaad niet alleen vast op de achterste dwarsbalk.
Gaat daarom wel weer paar uren in zitten. Maar met dit mooie weer op een paar vrije avonden zeker te doen.
- Kenteken: 69EB29
dus ik heb iemand uit hetzelfde dorp die even komt helpen
nu de trekhaak nog;)
als je handen te kort komt gil maar even...het is tenslotte een straat verder
- Kenteken: 69EB29
ik ga waarschijnlijk zaterdag naar het clubmagazijn van de club waar ik nog niet lid van ben voor de trekhaak....
Weet nog niet hoe ik dat in het schema ga inpassen, maar het moet wel gebeuren. Eventueel en onder voorbehoud zin om mee te gaan..?
Moet wel vroeg weg, weet alleen niet wanneer en of ze open zijn
Helaas zaterdag in het hoge noorden:s
Anders had ik graag even met je mee willen gaan. Altijd leuk even neuzen by het HY magazijn.
Weet niet hoeveel tijd je nog hebt maar kan anders dit weekend mijn haak voor je meenemen..
groetjes
groetjes
- Kenteken: 69EB29
Trekhaak zit er nu "mechanisch" onder.
Maw bedrading moet ik nog doen.
Mjn twinny load past ook niet op zo'n korte "flens" kogel.
Denk dat ik deze nodig zal hebben. Iemand ervaring mee?
http://www.storetotaal.nl/twinny-load-h ... -c-zx.html
Harold
Heb intussen óók enige ervaring met die "Twinny-loads".
Heb op mijn Renault Kangoo óók zo'n korte trekhaak zitten. Je kunt daarvoor een hulpstuk kopen in de vorm van een haaks omgebogen plaat die je vast tussen de trekhaak-steun en de eigenlijke trekhaak plaatst. Deze plaat vervangt het (normale) hulpstuk dat je anders aan de hals van jouw trekhaak zou moeten vastbouten en waarin de twee pennen van de Twinny-load zouden vallen. In dat plaatwerk zitten gaten waarin nu die pennen worden geborgd. Een beetje fatsoenlijke auto-onderdelenhandel heeft zoiets.
Voor mijn HY heb ik een Twinny-load gekocht die eigenlijk bedoeld is voor een 4x4 terrreinwagen. Deze heeft een langere "hals" waardoor e.e.a. verder "naar buiten steekt" en de fietsen geen gevecht hoeven aangaan met het op het achterdeurtje bevestigde reservewiel.
- Kenteken: 69EB29
Ottje,
Dat hulpstuk met lange hals, is dat een stuk dat permanent vast zit op je trekhaak.
Maw je demonteert de kogel en zet dan dat hulpstuk daarop?
Zo ja...gaan je deurtjes achter dan nog open?
Zo nee, heb je misschien een foto, want dat reservewiel lijkt mij ook een hindernis.
Harold
Harold
