LED verlichting voor de hy
- Kenteken: 74-BB-66
weet iemand of er al iets van ledverlichting is voor de achterkant van de hy,er zit relatief weinig verlichting aan de achterkant.
groeten eric
groeten eric
Re: LED verlichting voor de hy
ik heb alles gelezen maar is er nu al wat of zijn ze het nog allemaal aan het uitzoeken in het hy magazijn
groeten eric
groeten eric
Er is op dit moment nog niets...
Joop
- Kenteken: 37 83 rb
Dick en Mathijs maken ze voor de traction avant .
hier zijn mail ades.
dick.buethker@ae-components.nl
- Kenteken: 28-BL-ZK
citroheeze
als je gewoon een 12 volt HY hebt, is de hoeveelheid licht toch geen probleem, bij 6 volt heb je inderdaad soms te weinig licht.
Daarom worden er voor de Traktion ook led fittingen verkocht die in de originele behuizing passen.
Er zijn wel HY modellen geweest met grotere lampen [volgens mij nederlandse montage in Amsterdam], maar of je dit wil is vooral een kwestie van smaak.
er is tegenwoordig zat led verlichting te krijgen die je normaal als lampje kunt vervangen,
ik heb dat gisteren met mijn 57 er azu gedaan in 6 volt,
een wereld van verschil in lichtopbrengst en ze gaan vele malen langer mee als de normale lampen.
groeten eric
groeten eric
Dan kan je overal LED in prikken zonder aanvullende elektronica, ook in je knipperlichten. Op 6V zijn je knipperlichten overdag praktisch niet zichtbaar.
Nou bij mij geeft het licht zat.
De knipperlichten
De knipperlichten
Ik snap hem wel
Dan geven je remlichten ook de richting aan.
Dat heeft bij mijn azu geen nut want ik heb maar 1 remlicht.
Bij mijn hy heb ik de complete verlichting op de achterkant verdubbelt.
Ik heb een exacte kopie van de verlichting per kant in de bovenkant achter bijgezet.
Nu heb ik dus 4 achterlichten
4 remlichten en 4 knipperlichten achter.
Ik ben al een paar keer dit soort sets tegengekomen: https://deflifeshop.com/product/defende ... grade-kit/ of https://www.amazon.com/ROVER-DEFENDER-U ... B012LBNRZA bedoeld voor de Landrover Defender, maar ja het zijn gewoon leds natuurlijk. Is alleen niet origineel dan natuurlijk.
Staat er hier ook een in de straat met dergelijke lampen op de defender.
