20w50 motorolie?
Baksteen
20w50 motorolie?
Bericht door Baksteen »
Ik zou graag wat reserve olie in mijn HY hebben. Nou heb ik even met de garage gebeld waar deze bus altijd in onderhoud is geweest om te vragen wat voor olie zij er altijd indeden en dat bleek 20w50 te zijn. Nou blijkt 20w50 niet op elke hoek van de straat te liggen... Waar halen jullie dit? Of kan er eventueel ook wel 'olie-die-wel-dicht-in-de-buurt-komt' bij?
BVD!
HY 1974
Baksteen
Laat ik het zelf nou al gevonden hebben: http://www.millersoils.nl/
Lijkt mij goed genoeg... :D
TTFN
HY 1974
Zie ook dit draadje: Olie: synthetisch of mineraal?
De algemene tendens lijkt te zijn dat synthetische 15W40 geen probleem is en niet per definitie slechter dan de 'echte' olie.
Onafhankelijk daarvan wordt Wynns supercharge wel geadviseerd, maar ik weet niet of dat ook met minerale olie kan eigenlijk.
MurpHY slikt in ieder geval Mobile 15W40 multigrade van de Makro (4l voor 16 euro geloof ik).
scimitar
Bericht door scimitar »
De moderne variant van 20W50 is 15W40, dus dat gaat altijd goed. Het is hooguit oppassen met een volsynthetische olie. Zeker in het begin. Beter is de halfsynthetische variant. Is ook goedkoper.
Met een oude simpele motor is olie gewoon goedkoop. Je hebt namelijk voldoende aan de simpelste / goedkoopste. De slechtste moderne olie is namelijk kwalitatief altijd nog veel beter dan de beste olie van toen, waar de motor op ontworpen is.
Wel kan een additief (molybdeensulfide "Moly") zeer gunstig werken. Maar gebruik nooit iets als Slick50.
Erik
lex
Bericht door lex »
Erik, wat is er mis met slick 50?
Lex
scimitar
Slick50 is een leuk goedje als je motor bijna op is en je wilt dat er nog een extra 10000km uitgehaald kan worden.
Er zit teflon in en dat hecht zich aan alle delen. Dus weer een perfecte compressie enzovoorts. Maar helaas, na loop van tijd laat het los. En dan is je motor ineens erg slecht.
Grofweg gezegd: een goede motor heeft het niet nodig, een slechte wordt er even beter van en daaran is het voorgoed voorbij.
Ook kun je het maar 1 keer gebruiken.
De reclamekreten van Slick50 kloppen wel: je kunt inderdaad zonder olie rijden en geen vastloper krijgen. Alleen dat effect slijt (snel) weg.
Niet doen dus (behalve als je motor verrot is en je nog een Alp over moet).
Erik
Baksteen
Zo had ik het inderdaad nog niet bekeken --> "De slechtste moderne olie is namelijk kwalitatief altijd nog veel beter dan de beste olie van toen, waar de motor op ontworpen is" Ik heb me echter wel laten vertellen dat synthetisch niet echt fijn is voor HY, maar indien er goede ervaringen mee zijn zou ik eigenlijk niet weten waarom niet. Ik blijf iig eerst maar bij 20w50 hangen, want dat zit er nu in.
Dankdank![/url]
HY 1974
Denk dat je dat dan het beste er in kunt laten zitten, ik neem aan dat de moderne 20W50 absoluut niet slecht zal zijn :)
Webmeistera
Bericht door Webmeistera »
De Hema heeft prima 20W50, echter alleen in 1 literpakken a 2,75/liter dacht ik.
Aangezien er geen extern oliefilter in de HY zit moet je de olie toch
om de haverklap wisselen en heeft het geen zin om er exotisch duur spul
in te stoppen.
Een W40 is niet hetzelfde als een W50.
De W50 is bij hogere temperaturen wat 'dikker'dan de W40 en derhalve
prima geschikt voor de wat oudere motor (die met wat grotere toleranties,
al dan niet door slijtage :wink: )
Met syntheten zou ik oppassen, tenzij je zeker weet dat er geen
vuilophopingen in je motor zitten.
(je weet eigenlijk zeker dat die er wél zitten, tenzij je alles net uit elkaar
hebt gehad en hebt gereinigd)
Deze komen namelijk los door de reinigende werking van de synthetische
olie en verstoppen vervolgens mogelijk je olie kanalen met een motorinfarct
als gevolg
Laatst gewijzigd door Webmeistera op do sep 08, 2005 7:52 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Baksteen
De Hema, daar was ik echt nooit opgekomen... :D
:idea: Bedankt voor de tip!!
HY 1974
Stuk goedkoper dan Brezan iig, Kroon 20W50 kost 30 euro voor 5 liter (was er vanochtend voor voelermaatjes ;))
Is die Hema 20W50 trouwens mineraal, half, of synthetisch?
Ik heb even goedkope minerale olie nodig om de motor een of twee keer door te spoelen, heb bij de Aldi volgens mij nog nooit motorolie gezien (ik neem niet aan dat je er slaolie in moet gooien :D)
(oude blok van MurpHY liep op vol synthetisch, maar het nieuwe blok heeft nog nooit synthetisch geproefd en ik moet zeggen dat mineraal ook een stuk lekkerder ruikt ;))
Patje74
Bericht door Patje74 »
Persoonlijk gebruik ik alleen maar minerale olie in mijn wagens. Het gevaar dat de syntheet ophoopingen van de oude olie oplost waardoor er lekkage kan gaan ontstaan is behoorlijk groot. Ook kunnen oude pakkingen vaak niet goed tegen een syntheet.
Het voordeel van synthetische olie is de duurzaamheid. Maar omdat je toch vaak moet verversen wegens het vervuilen van de olie in het blok, is dit een totaal te verwaarlozen voordeel in onze oude HY's. Dus waarom nog het risico nemen?
Goedkope menerale 20W50 haal ik bij een partijenverkoophal in Berlikum, vlak naast onze stalling. Ik betaal 1,80 / liter.
Da's 't vervelende waar ik altijd last van heb: ik ken erg weinig goede 'adresjes' :(
Bedacht me dat ik er zometeen toevallig tegenover de Hema m'n nieuwe mobieltje kan ophalen (Sony K800, zo'n digitale camera die ook kan bellen ;)).
Zal wel even binnenwippen bij de Hema en kijken wat voor olie dat nou precies is.
ed-hz
Bericht door ed-hz »
ik haal mijn 20W50 gewoon van de Brezan,
van het huimerk BREGA.
Ik weet niet precies wat ik er voor betaal,
maar je krijgt altijd korting daar als je lid bent van een of andere autoclub.
Doei,
Edwin.
