portierslot vervangen
				wpater
 - Kenteken: NV-12-ZR
VrHYnden
Is het mogelijk je portierslot,dus aleen de cilinder te vervangen zonder het te moeten slopen?
Ik heb gezien dat er in de portierhandel waar de cilinder ingeschoven moet worden een minuscuul klein veertje zit waar de cilinder achter haakt,maar eenmal vast betekend volgens mij ook vast.
Of is er een handige snuiter die hier een oplossing voor heeft.
Ja ja ik weet het die slotjes kosten geen drol maar ik houd nu eenmaal niet van kapot maken,en je weet nooit waar je het nog eens voor kunt gebruiken.
Groet Willem
Groet Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
zonnegeel.
Re: portierslot vervangen
Dat kleine veertje kun je er gewoon uitpriegelen en daarna opnieuw gebruiken. Je kunt dus inderdaad alleen de cilinder vervangen.
				wpater
Ok bedankt ik ga dus maar aan de priegel.
Ik had een klein beetje gehoopt op een antwoord met een complete beschrijving ala Bert R. zoals in het TUB journaal,maar dit voldoet ook.
Ik ga zo'n dikke paperclip ombuigen en kijken of dat werkt.
Gr Willem
Gr Willem
zonnegeel.
zonnegeel.
Hoi Willem,
Ik weet niet wat je gezien hebt, maar je moet je hendel wel eerst van het portier afhalen (het gat om het boutje te bereiken zit achter het plastic 'armleuninkje'). Het veertje wip je er met een hele kleine (horloge) schroevendraaier goed uit en dan kan je het slotje er zo uithalen en vervangen en het veertje weer terugplaatsen.
Leg bij het monteren een brede ring onder het boutje, dan trek je het portier niet zo vlug stuk.
Als je achter het zelfde wilt doen, moet ook eerst de hendel er uit en dan zit het slotje geborgd met een heel klein boutje, dat meestal onder het vet verborgen is.
Succes en groet van Lex
				wpater
Lex bedankt ik ga het morgenavond weer bekijken.
Ik heb trouwens Franse deuren dus dan heb je geen plastic armleuning enz.
Ik heb ook een nieuwe handel gekocht waar ik al zo'n slotje ingeduwd heb maar daarbij is het zo dat eenmaal vast is het niet meer los te krijgen.
Morgen gaan we gewoon voorzichtg verder pielen.
gr Willem
gr Willem
zonnegeel.
zonnegeel.
				wpater
Het is gelukt en het is vrij simpel.
Je schuift de veer en het dekseltje wat aan de binnenkant van de deurklink zit iets terug en dan kun je het borgpennetje er uit schuiven.
De handgreep kun je er dan af pakken en dan ben je aan de binnenzijde klaar.
Aan de buitenzijde schoef je de 2 boutjes van de bevestigingsplaat los en je trekt de hele hendel er zo uit.
Achter het bevestigingsplaatje zit ook een borgpinnetje die er op dezelfde manier uit gedrukt wordt en je kunt de as met het slot er zo uit trekken.
Het borgveertje loshalen met een kleine schroevendraaier,oude lot er uit en het nieuwe slot kan er in,
Omgekeerde volgorde alles weer in elkaar en je heb weer een aantal sleutels minder aan je bos.
5 minuten werk.
gr Willem
5 minuten werk.
gr Willem
zonnegeel.
zonnegeel.
