MurpHY werd net bijna ook nog eens afgekeurd op gaswaarden (weet even niet meer of het CO of CO2 was die op meer dan 7% zat ipv 4.5%), maar bussen van voor 1973 hoeven daar niet aan te voldoen.
Maar aangezien hij gewoon stinkt, zwarte roetplekken achterlaat op m'n garagevloer, z'n eigen uitlaat zwart is en hij net 5,5 KM haalt op een liter benzine moet hij gewoon afgesteld worden.
Maar ja, wat en hoe?
Al gedaan:
- kleppen gesteld
- 123 ontsteking goed gezet
- bougiekabels vervangen
- koppakking recentelijk nog vervangen
- uitlaat is zo goed als gasdicht en in goede staat (dat dat uit mijn pen komt, kun je nagaan
- op de carburateur volgens mij ondertussen alle instellingen wel eens gehad, met de mengstelschroef merk ik amper verschil (tenzij hij helemaal dicht zit of er uit gedraaid is)
Iemand ideeen?
