Heb de tekeningen uit het forum bekeken en vind er 1844 mm als binnenmaat, geen idee hoeveel cm daar nog bovenop komt
Buitenmaat HY
Rohu
- Kenteken: EB-42-42
Buitenmaat HY
Ik heb de mogelijkheid om mijn bus ergens binnen te zetten voor kluswerk, alleen de deuropening is 2050 mm breed. Gaat een standaard HY daar tussendoor?
MicHYl
- Kenteken: 14-VR-VF
Re: Buitenmaat HY
Rohu
Re: Buitenmaat HY
Yep. Daar haal ik die 1844 mm vandaan, maar da's dus een binnenmaat.
Re: Buitenmaat HY
Bus niet bij de hand maar even een inschatting maken.
Als we 185 voor de binnenmaat nemen, 0,5 (en ja dat is veel te dik) voor de dikte van het plaatwerk aan beide kanten en aan beide kanten even ruim 5 cm voor de omegaprofielen. Dan komt de totale breedte uit op ca. 196.
Dan steekt de achterbumper ook nog aan bijde kanten een cm of 3 a 4 uit. Zou dan uitkomen ca 202 a 206cm
Mocht de bumper een probleem zijn dan kan je deze eraf schroeven om net door de doorgang te kunnen.
oja...en spiegels inklappen
- Kenteken: 28-BL-ZK
Re: Buitenmaat HY
2050 zou ik, als het op papier al kan, heel zenuwachtig van worden....
Rohu
Re: Buitenmaat HY
Zojuist ter plekke getest. Als we de deuren van de garage even demonteren pas ik erdoor (als een supertanker door het suezkanaal. Dat wel)
Re: Buitenmaat HY
Geweldig ook niet vergeten een fimpje of foto van te maken
Overigens......HY moet er ook weer uit dus echt kaasrecht het Suezkanaal doorsteken
- Harold Les Coiffeurs
- Kenteken: 69EB29
Re: Buitenmaat HY
ik heb even voor je gemeten:
achterkant bumperbreedte: 197 cm, je moet er wel rekening mee houden dat de schuifdeur aan de rechtse kant nog iets extra uitsteekt, pak daar 3 cm voor en je zit op een minimale doorrijmaat van 2 meter!!!
Re: Buitenmaat HY
had 'm al ooit gezien; vraag me nog steeds af of die TUB ooit weer is teruggezet in die bouwval ...dan krijg je zoiets als op dit mooie filmpje
En niet te vergeten: spiegels helemaal inklappen !! Anders zit je al aan minimaal 2.40 m ...pak daar 3 cm voor en je zit op een minimale doorrijmaat van 2 meter!!!
Ach ... als dat àlles is ?Zojuist ter plekke getest. Als we de deuren van de garage even demonteren pas ik erdoor
