Tank lassen?
MicHYl
Kenteken: 14-VR-VF
Re: Tank lassen?
Bericht door MicHYl »
Na wikken / wegen en veel advies vragen toch besloten om de tank te solderen met behulp van een klein gasbrandertje. Mig/mag lassen gaf toch een te groot risico op extra gaten in de tank ivm het zeer dunne plaatmateriaal. En de tank vervangen was ook zo zonde vind ik.
Goede vriend met zijn vader hebben de klus mooi geklaard.
Ouderwets handwerk blijft toch mooi. En de oplossing is perfect!
De tank lekte aan de 2 zijkanten op dezelfde hoogte.
Tank eerst een middag in de zon gelegd met de tankdop eraf.
Voor beide plekken een plaatje zink op maat geknipt en gebutst.
Daarna met soldeerplakspul (hoe heet dat ook alweer) de plaatjes ingesmeerd, en heet gestookt.
Toen volgesmeerd met vloeibaar tin (al verhittend).
Vervolgens de deukjes op de tank naar binnen getikt en de plek voorbehandeld met plakspul en ook voorgetint.
Plaatjes er vervolgens op gelegd. 1 Iemand stoken, en 1 iemand aanduwen. Wie welke rol kreeg is nog te zien aan sommige vingers :mrgreen:
Laten harden, en eventuele gaatjes bijvullen.
Harden, bijvullen net zo lang herhalen tot het gegarandeerd dicht is.
Daarna grondig gereinigd met staalborstel en ontvetter.
Toen in de menie.
En vanavond kan HY er weer in gehangen worden!
Een paar foto's:
Plaatjes van zink op maat gemaakt, worden hier voorbehandeld met tin en plakspul. Gasbrander als soldeerbout.
Tank voorbehandelen met plak en tin.
1 set handen brandt<br />1 set handen verbrandt (en duwt)
1 set handen brandt
En het resultaat = een dichte tank!
Re: Tank lassen?
Netjes opgelost, zo!
Thomas
Re: Tank lassen?
Bericht door Thomas »
strak werk Michyl zo hoort het!
vaak kun je veel meer zelf repareren dan dat je denkt, en vaak ook nog in minder tijd dan gewoon vervangen.
mijn broertje zegt altijd in plat veluws: "voak bin'j te bange" en dat is zeker waar!
grtz Thomas
brammie
Kenteken: 33-AB-38
Re: Tank lassen?
Bericht door brammie »
S39 :mrgreen:
Re: Tank lassen?
Knap werk ! Zoals het een echte "HY-er" betaamt. Soms moet je gewoon "on-orthodox" te werk gaan en alle innovatieve ideeën de vrije teugel geven ...
Lukt altijd !
Re: Tank lassen?
Knap werk en een tank gered van de ondergang :)
Weggooien kan tenslotte altijd nog. Gezien de reperatie gaat dat niet meer gebeuren
