Vermist: "olie"
Re: Vermist: "olie"
Koud is deze olie te dik, warm is deze te dun. Omdat het nu lekker warm buiten is, is het geen probleem dat deze koud te dik is. Maar omdat ie warm te dun is, zal het nog meer gaan lekken. Citroen specificatie is minimaal 40. 50 of 60 vinden onze blokjes fijn nu ze op leeftijd zijn. 30 is echt erg dun maar je blok zal er niet om vastlopen zolang er voldoende in zit.
Erikhakvoort
Kenteken: BE-72-44
Re: Vermist: "olie"
Bericht door Erikhakvoort »
Ok dank je Ree voor je duidelijke uitleg. Ik hoop dat ik dan deze vakantie kan uitzingen met dit sapje. Aangezien hij geen enkel sapje binnen kan houden zal ik zoiezo moeten bijvullen.
Groetjes en hopelijk tot in Zeewolde.
Re: Vermist: "olie"
Met 30 liter olie moet het lukken. :lol:
Veel plezier op vakantie! En vergeet de foto's niet ;)
Erikhakvoort
Kenteken: BE-72-44
Re: Vermist: "olie"
Foto's ga ik zeker een hoop maken :wink: ik heb idd 25 liter SAE 30 bij me en nog 5 liter 20W60 dus hopelijk is dat wel voldoende :oops:
Groetjesssss Erik
Thomas
Re: Vermist: "olie"
Bericht door Thomas »
helemaal met je eens ree, zonde om die dure op straat te knikkeren!
veel plezier Eric.
ik snap nog steeds niet precies welk worm wiel er nu bedoeld word.....? of komt je olie door je ontsteking-klok omhoog?
Grtz Thomas
Re: Vermist: "olie"
Volgens mij wordt hier de voorkant van de krukas bedoelt. Denk ik. Als het blok draait, wordt de olie naar binnen "geschraapt" zodat het er niet uit komt. Theoretisch. :)
Erikhakvoort
Kenteken: BE-72-44
Re: Vermist: "olie"
Klopt Ree. Dit schroefdraad achtige wormwiel zou theoretisch gezien de olie terug moeten stuwen in het blok. Enkele jaren later hebben ze dit veranderd en vervangen door de krukas kering.
Om de ontstekings klok ligt ook wel een klein drupje maar daar zit een gloednieuwe bus met nieuwe o-ringen in dus daar kan ik niet veel aan verbeteren.
Groetjesss Erik
Thomas
Re: Vermist: "olie"
ah kijk nu is het duidelijk. ik wist niet dat die oude blokjes nog geen keerringen hadden,
hebben jullie wellicht een foto van het wormwiel?
zelfs voor die tijd wa dat nit erg vooruitstrevend trouwens... de rest van de wereld gebruikte al in de jaren 40 overal rubber voor.
kun je het ding niet vervangen voor een keer-ring mischien?
grtz thomas
Erikhakvoort
Kenteken: BE-72-44
Re: Vermist: "olie"
Op zich zou ik wel een keer een uitsparing kunnen frezen in het distributie deksel. Maar dat is voor latere zorg.
Geoetjes en tot in Zeewolde.
