hoes motorkap binnenzijde
- Kenteken: 74-BB-66
Hallo allemaal. ik heb uit het magazijn in heesch een mooie nieuwe hoes meegebracht voor over de motorkap in de kabine,hij past perfect en ziet er heel strak uit in dezelfde kleur als mijn stoelbekleding, nu is er alleen een klein puntje wat een probleem veroorzaakt.
hoe zet je in vredesnaam zo een hoes vast aan de motorkap.
groeten eric
groeten eric
- hyliner
- Kenteken: NH-81-JK
Re: hoes motorkap binnenzijde
Vergeten te vragen in het magazijn? Of wisten zij het ook niet?
Ik zou het ook niet weten, bij mij zit er tapijt op geplakt.
Eric, dat zit er gewoon aan de buitenkant met schroeven (met een mooi ringetje erachter) door de kap heen op vast gemaakt. Ik heb het nog niet anders gezien.
Hallo het hy team had eigenlijk ook geen idee, dat met die schroefjes met ringetjes had ik ook al aan gedacht,maar misschien dat plakken ook een optie is
Heb ook wel eens een hoes gezien waar drukknoopjes op waren gemaakt.
Overigens zitten de drukknopen nog steeds geschroefd en is mogelijk steviger en mooier als je ze door het materiaal zelf heen boort/schoeft.
Plakken kan misschien ook met goede hittebestendige kit/lijm.
Hallo dank voor de antwoorden, ik ga ze vastzetten met kleine schroefjes met een sierringetje eronder,staat nog mooi ook
groeten eric
groeten eric
De mijne zit eigenlijk gewoon los om de kap. Hij blijft prima zitten achter de klemmen van de motorkap. Ik heb er alleen nog een extra laagje dempend materiaal onder zitten. scheelt weer extra in het geluid.
Ik heb het geheel vastgezet met schroefjes en sierringetjes en het zit goed en staat okee
