Hy staat scheef??
MicHYl
Kenteken: 14-VR-VF
Hy staat scheef??
Bericht door MicHYl »
Al veel eerder heb ik gemerkt dat HY behoorlijk naar rechts trekt tijdens het rijden. Na het reviseren van de remmen voor (en afstellen / gangbaar maken handrem) loopt er in ieder geval niks aan van de remmerij, en remt hij recht.
Het idee was om naar de sporing te laten kijken, en HYm te laten uitlijnen.
Nu zie ik echter iets wat me helemaal niet bevalt: HY staat harstikke scheef!
Hy leunt rechts voorover.
Toevallig trekt hy ook naar rechts.
Comfortabel was HY nooit qua vering, maar eerlijk gezegd voelt HY wel alsof HY over de weg stuitert als een verlaagd Golfje.
Ik hoop het niet, maar er zal vast iets aan de hand zijn met mijn torsie veer rechts voor?
Iemand een idee waar ik naar moet kijken?
Dank!
Re: Hy staat scheef??
Dat hoort idd niet, het is geen DS uiteraard kwa vering, maar voor een oude bestelbus veert ie best goed. Verlaagd Golfje is zeker niet het gebruikelijke niveau :D
Een scheve bus/auto rijdt sowieso niet fijn.
Wat je zou kunnen proberen is de stelbouten onderaan het eens opstellen.
Deze zitten onder het paard en steken er (ter hoogte van de bak) onderuit.
Als je de borgmoer losdraait kan je met deze bouten de bus stellen.
(indraaien > wagehhoogte hoger en uitdraaien > wagenhoogte lager).
Indien er niks gebeurd zit er niks anders op de torsiestaven opnieuw te spannen.
Ik heb dat zelf ook gedaan bij mijn HY omdat deze niet meer gangbaar waren. Heel gepiel en echt een leuke klus ahum :roll:
hoe is de hy geladen?
Als ik veel lading aan 1 kant zet (een motorblok van een auto bijvoorbeeld) dan trekt hij ook die kant op. Voor een deel komt dat (denk ik) omdat een HY geen stabilisatiestangen heeft.
Voor permanente lading kun je de veren per wiel opstellen zoals ghys ook al zegt.
Ik heb ooit gehoord dat oude bussen (voor '63 denk ik) stuggere veren hebben dan de nieuwere.
Ik vind de mijne ('80) best comfortabel veren.
MicHYl
Kenteken: 14-VR-VF
Dank voor de tips!
Misschien is inderdaad het probleem wel dat de torsieveer niet meer gangbaar is. Moet je ook maar aan denken :roll:
Ik zal eens proberen om hem rechts voor op te krikken en kijken of hij soepel mee omhoog komt.
Ook zal ik eens kijken naar de stelbouten.
Ik neem aan dat ik eerst de hy rechts voor op krik, en dan pas ga draaien aan de bouten?
Het lijkt wel alsof er perse altijd IETS mis moet zijn met de techniek van mijn HY!
Op het tegeltje zou kunnen staan "Niet aangepakte zaken breken het eerst". :mrgreen:
Michiel.
Precies. Eerst opkrikken, bouten gangbaar maken en dan langzaam indraaien. Paar slagen kan al veel helpen.
Dus af en toe even weer van de krik afhalen anders staat hij misschien straks weer te hoog.
Moet de mijne ok nog fijn afstellen maar was allang blij dat het gepiel met die torsiestaven gelukt was :)
MicHYl schreef:Hy leunt rechts voorover.
Controleer eerst de vrije hoogtes volgens het werkplaatshandboek. Voor hetzelfde geld staat links te hoog. Eerst meten, dan pas je instellingen aanpassen.
MicHYl
Kenteken: 14-VR-VF
Oja!
Dank voor deze nuchtere toevoeging Ree!
Even zoeken of ik op flyinghy de juiste handelingen kan vinden.
En ... ???
MicHYl
Kenteken: 14-VR-VF
De handelingen zijn gevonden.
Als het stopt met regenen kan ik dit weekend aan de slag!
Nu maar hopen dat er gewoon iets niet gangbaar meer is, echt zin om de torsiestaaf te vervangen heb ik niet.
We gaan het zien.
MicHYl
Kenteken: 14-VR-VF
jahoeee!
Vandaag scheen de zon zo heerlijk dat ik direct drang voelde om onder dn HY te gaan liggen 8)
Op Flyinghy de rijhoogte opgezocht en die vervolgens in opgekrikte toestand afgesteld.
Ineens rijdt HY niet meer als een verlaagd Golfje!
Geeeeen idee hoe er een verschil tussen de 2 stelbouten ontstaan is, maar er was een verschil van tenmminste 5 slagen...
Nu de borgmoeren weer strak vastgedraaid, maar ik vond het toch vreemd!
hyliner
Kenteken: NH-81-JK
Bericht door hyliner »
Ik wil je het fijne gevoel dat de klus geklaard is niet ontnemen, maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij niet rechtvoor te laag, maar linksachter te hoog stond. Omdat hij vóór soepeler veert gaat hij dus daar omlaag in dat geval. Je hebt nu kans dat de veer linksachter en rechtsvoor tegen elkaar in zitten te drukken. Dat is niet bevordelijk voor de wegligging.
Dat je 5 slagen moest geven deed me daar ook aan denken: Je moest hem flink opdraaien om tegen de diagonele 'overkant' op te boksen. Zit er nu niet een groot verschil links en rechts in hoever de bout uitsteekt van onderen? Of juist nu niet meer?
Officiëel moet je de wielen allevier op 4 weegschalen zetten, (met een volledig lege bus uiteraard). Reservewiel op originele plaats, tank met 5 liter gevuld, iets dergelijks heb ik wel eens gelezen.
Bij het wiel waar de meeste druk op staat moet hij lager gesteld worden en bij de minste druk hoger. En ondertussen de wagenhoogte volgens de voorschriften in de gaten houden.
Stond dat eigenlijk niet in die 'handelingen' van het werkplaatshandboek?
Ik heb wel eens gezien dat de Tractionclub (die een vergelijkbaar veersysteem heeft) technische dagen heeft gehouden bij een bedrijf die zo'n inrichting heeft om de wieldruk te meten en tegelijk de wagenhoogte afstellen.
Geen idee waar dat was maar daar valt achter te komen. Misschien een ideetje voor een HY club?
MicHYl
Kenteken: 14-VR-VF
HYliner, bedankt voor je antwoord!
Mijn zorg is inderdaad ook nog wel dat de afstelling niet optimaal is.
Want ik kan meten van de aangegeven punten (handelingen) tot de vloer, maar echt betrouwbaar is dat natuurlijk niet.
In het handelingenboek staat:
AFSTELLEN VAN DE RIJHOOGTEN
LET OP:
a) De rijhoogten van voertuigen uit de serieproductie
moeten worden gemeten met het voertuig rijklaar en onbelast. Als serieproducten worden beschouwd de modellen in de tabel hiernaast, zonder enige aanpassing, zowel van binnen als van buiten.
b) De rijhoogten van aangepaste of verbouwde voertuigen moeten worden afgesteld, na weging van het voertuig, op basis van de asdrukken met het voertuig rijklaar en onbelast.
Bron: Flyinghy.nl, handeling H78-430-0a
Rijklaar maken dus.
Nouja HY rijdt prima dacht ik zo :mrgreen:
Maar het is inderdaad een punt: je moet eigenlijk weten hoeveel druk er op iedere as gezet wordt zodat je weet hoever de bus op dat punt al gaat zaken (als je hem op z'n pootjes laat zakken).
Is het niet gewoon een kwestie van proberen?
Opmeten, opkrikken, beetje stellen, laten zakken, opmeten en zonodig herhalen?
Voor de wegligging lijkt het me inderdaad erg belangrijk dat het complete veersysteem afgesteld staat zoals Meneer Citroen het bedoeld heeft.
Ik ben het eens met de analyse van HYLiner, je wilt weten of er op beide voor(of achter-)wielen even veel druk staat. Je rijdt hem echter niet zomaar even op een weegschaal. Zolang HY goed rijdt en regelmatig veert - laat anders ook eens iemand anders erin rijden - zou ik me er niet al te veel zorgen om maken.
brammie
Kenteken: 33-AB-38
Bericht door brammie »
maak tijdens het rijden een een flinke noodstop
dan merk je snel genoeg of er op beide veren evenveel druk staat
