stuurhuis stang ophang bout afgebroken
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Bericht door Coendalini »
wie kan me helpen om een 'stuurhuis as/stang ophang bout' die is afgebroken eruit te draaien ?
(ik hoop dat dit in de juiste tubriek staat)
Voor revisie van stuurhuis 'H442-05' was ik met hulp van iemand begonnen. Daar bij is een bout afgebroken waarmee het huis onder de bus hangt.
Ook waren er krassen in de as op de plaats waar de kogels door kommetjes en veren op hun plaats worden gehouden, en ik wil graag weten of dat kwaad kan. De krassen waren zo erg dat de kommetjes er moeilijk uit gingen. ik heb het weg gehoond. als ik alles weer terug monteer, gaat het dan goed ?
Nu is de hulp gestopt om gezondheid redenen en ik zelf ben sinds 9 Januarie herstellend van een ongelukje op de fiets.
Als iemand me kan helpen de afgebroken bout er uit te krijgen en het stuurhuis as terug te monteren, en een gereviseerde motor terug inbouwen, (op weg helpen) zou ik dat heel fijn vinden. Ik ben handig maar heb met autos niet veel evaring.
De HY staat ergens in de buurt van Eindhoven. Redelijke vergoeding spreekt voor zich.
Ik kan eventueel beelden toevoegen of mailen.
Groeten, Coen
Re: stuurhuis stang ophang bout afgebroken
Coen
Je zou voor wat betreft het "stuur-gebeuren" misschien eens een bezoekje aan het magazijn in Heesch kunnen brengen. Daar liggen bergen gebruikte stuurhuizen en àl wat daarop- en aan hoort van allerlei jaargangen. Lijkt me sterk dat je daar geen gaaf exemplaar uithaalt; is daarnaast misschien nog beter (en veiliger !) dan zelf 't één en ander te "fabrieken" !
Succes met de operatie !
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Dank je Gert.
Het grootste probleem is nu de afgebroken bout. (zit zonder kop in chassis balk)
Gaat dat met 'heetstoken' en een linkse tap ? Heeft er iemand ervaring mee ?
Wat betreft stuurhuis (of hoe heet het) Het gaat bij mij alleen om het holle geval met tandheugel,
dus niet de stuurstang/kolom waar het stuur aan zit, en ook niet die as die onder aan de stuurstang/kolom naar achter loopt.
Daarvan inderdaad bergen in Heesch :)
Ik heb alles kompleet klaar liggen om in elkaar te zetten maar wil eerst even weten of dit wel zin heeft
ivm deukjes in de buurt van waar de stuurkogels klem gehouden worden, of dit niet gaat jutteren ?
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Ik denk dat een paar foto's een boel zullen verduidelijken, ik denk dat het erg moeilijk op afstand inschatten is namelijk.
Kun je er een moer oplassen zodat je hem kunt uitdraaien?
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Laatst gewijzigd door Coendalini op ma mar 11, 2013 3:25 pm, 4 keer totaal gewijzigd.
Haha, ben benieuwd naar de plaatjes. Als ie in de diepte is afgebroken is het inderdaad lastig, als het net onder de oppervlakte is kun je het proberen. voordeel is dat de bout gelijk uitzet door de hitte en daardoor zichzelf mogelijk lost.
anders zou je inderdaad kunnen kijken of je gericht kunt verhitten om zo ruimte te krijgen, uitboren en met een linkse tab verwijderen.
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Groeven in binnenkant 'Stuurinrichting tandheugel as'
Zie fotos van de stuurstang met tand heugel.
De krasjes zitten op de plek waar de 'kogel ringen' de 'stuurstang kogels' met veren inklemmen.
in de opening bovenin links en rechts is te zien dat ik de uitstekende bramen weg heb 'gedremeld'.
Ik vraag me af of de groeven kwaad kunnen en of de ringen gaan juteren door speling ?
Afgebroken bout 'stuurinrichting' uithalen
Zie fotos 'Afgebroken bout'
Ik ga 'gericht verhitten', uitboren en dan met linkse tap uit draaien. nu ik het na enige tijd weer zie valt het mischien erg mee.
Als het allemaal niet lukt kan ik misschien het gat helemaal door boren en een bout met moer gebruiken.
Dank
Afgebroken bout 02.jpg (133.14 KiB) 83766 keer bekeken
Afgebroken bout 01.jpg (181.37 KiB) 83766 keer bekeken
HY stuurstang tandheugel 01.JPG (157.79 KiB) 83823 keer bekeken
HY stuurstang tandheugel 00.JPG (154.08 KiB) 83823 keer bekeken
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Het is inmiddels met hulp van Dré de Rooi gelukt om de afgebroken bout er uit te boren. stoken ging niet omdat er rubber in de achterStuurhuis steunen zit. Niet doen dus!!!
Ik heb ook de alu dop los gekregen die heeeeel vast zat. helaas maar babaars ingezaagd. Op naar de volgende hindernis :D
Top, gelijk weer een aanvulling op het topic waar naar ervaringen met Dre werd gevraagd.
Zie het als "uitdaging" ! :lol:
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Ja zeker Otje,
maar ik zal toch wel erg blij zijn als ik het achterstuurhuis er weer onder heb hangen :|
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Ook dit is al weer afgerond.
Stuurstang hang al weer een tijdje op zn plek.
Allemaal bedankt.
Grt, C
