Lasnaad wegslijpen onmogelijk hoekje?
MicHYl
Kenteken: 14-VR-VF
Bericht door MicHYl »
Afgelopen winter heb ik de schuifdeur en alles wat daar omheen zit aangepakt. Dat wil zeggen: veel (alle) rotte zooi weggehaald en veel nieuw metaal teruggebakken.
Nu kom ik er bij het terugplaatsen van de schuifdeur achter dat ik een lasnaad aan de binnenkant van het 'kozijn' van de schuifdeur heb gemaakt. De lasnaad zit aan de rechterkant, dus op de staande kolom die net achter de bijrijdersstoel zit/staat. En dan ook nog in het rechterbovenhoekje van het 'kozijn'.
Ik heb bij het lassen verkeerd ingeschat hoe de schuifdeur in het 'kozijn' valt, helaas. :cry:
Nu gaat de schuifdeur net niet ver genoeg dicht.
Maar nu zit ik dus met een lasnaad waar ik met geen mogelijkheid met een slijptol bij kan komen.
Heeft iemand een gouden tip?
Ik heb een goede dremel staan met diverse accesoires, maar ik vermoed dat een lasnaad wegslijpen misschien wel iets teveel van het goede is voor de dremel.
Tips?
hyliner
Kenteken: NH-81-JK
Re: Lasnaad wegslijpen onmogelijk hoekje?
Bericht door hyliner »
Is een 'Powerfile' iets?
MicHYl
Kenteken: 14-VR-VF
Wow! :shock:
Die moet ik hebben inderdaad!
Ik had er nog nooooit van gehoord. Leuk dingetje.
Ik ga gelijk op zoek. Bedankt!
Ook erg nuttig voor bijwerken van de dakgoten, moet er ook nog eens eentje aanschaffen om de plamuurresten in de dakgoot weg te halen :D
Of om de kop van een vastgeroeste schroef af te slijpen. Echt heel handig! Koop wel goed schuurpapier. Degede die er standaard op zit, is meestal wat minder om de kosten van het apparaat te drukken.
MicHYl
Kenteken: 14-VR-VF
Potverdrie, de dakgoten afbramen inderdaad!
Nu zit er al kit op en zit alles in de menie. Laat ik die maar even niet meer aanpakken :roll:
Ik heb er al 1 gevonden via marktplaats. Even afwachten wanneer ik hem kan ophalen:
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... on=asqSent
Aldi had ze een paar weken geleden ook, voor heel weinig.
Maar nu dus niet meer.
Het lijkt me wel zo'n tool die je bijna nooit gebruikt. Net als de carrosseriezaag.
Maar áls je hem nodig hebt ben je er héél erg blij mee.
De powerfile werkt prima, ik gebruik 'm ook voor moeilijke plekken.
Verder is een klein overgebleven stukje braamschijf vaak prima voor kleine hoekjes. Dan haal ik de beschermkap van de slijptol.
Ik gebruik ook de Dremel, die kan er prima tegen. Althans voorlopig...
De dakgoot kan je ook met een nieuwe braamschijf in en dan met de zijkant gebruiken.
Succes, Ferry
ed-hz
Bericht door ed-hz »
"Dan haal ik de beschermkap van de slijptol."
Ik kan uit eigen ervaring melden dat het NIET verstandig is om de beschermkap van de slijptol te halen voor dat ene lastig te bereiken hoekje.....
