Mijn C35 heeft nog geen motor, o ja een fiat en zelftappers.
Beste allemaal
Hoe zit het nu eigenlijk met de DS motor en de C35, wat is er nu eigenlijk allemaal anders
Ik kan een C35 motor kopen maar zonder spullen er omheen, dus zonder spruitstukken en
ontsteking, maar volgens mij past het van een ds gewoon maar moet dan wat aanpassen
de gewone DS motor zit geen rempomp op en de zaak lijkt andersom te zitten zoals de koel
fan en zo.
Er gaan allerlei verhalen maar wat past er nu in, ik heb iets gehoord van iemand die weer
een persoon kende die er een 2300 (of 2100? wist ie niet zeker) CX motor in de C35 heeft gelepeld met 5 bak,
en stuurbekrachtiging, alles kan natuurlijk en een gewone ds motor heeft meer pk,s (meer compressie).
Zou graag wat uitleg willen van een kenner hier, ik ben geen DS eigenaar dus hoor eigenlijk
hier niet thuis maar toch, het is en blijft een citroen.
dank alvast.
kees
fan en zo.
dank alvast.
kees
- hyliner
- Kenteken: NH-81-JK
Re: Mijn C35 heeft nog geen motor, o ja een fiat en zelftapp
Ik begrijp deze zin niet helemaal.kees56 schreef:ik ben geen DS eigenaar dus hoor eigenlijk
hier niet thuis
Dit is het HY forum dus 'eigenlijk' hoor je hier als je wel DS eigenaar was ook niet thuis.
Als C35 eigenaar strikt genomen ook niet maar het zou me niets verbazen als er een aantal C35 eigenaren op zitten die al dan niet vroeger een HY hadden. Daar heb ik verder natuurlijk geen moeite mee maar misschien vindt je nog meer 'collega's' op citroenforum.nl
Maar goed, ik vind je verhaal dus wat verwarrend maar begrijp ik het goed dat je een C35 bezit?
beste
Ik kan een motor kopen die kaal is en dus heb ik nog meer nodig.
De C35 die ik bezit heeft een fiat 242 motor ingebouwd, en dat zit niet goed
en is een 1600 beetje te weinig vermogen, een fiat subframe zou kunnen
maar wil originele motor wegens het fijne lopen dat ze doen (lange slag)
en degelijkheid, ik ben dus op wat meer fora aan het zoeken
naar de onderdelen en wellicht is er een complete die niet al te duur is,
dit gezien de waarde van de auto zelf, het is leuk ding maar niet zo gewild
voor mij niet erg natuurlijk.
Ik heb er dus een in belgie gevonden, maar de eigenaar reageerd nog niet een
sloper in het noorden weet er misschien een , kent een man die er een diesel
heeft ingelegt wat veel mensen doen, benzine is nu eenmaal duur en de motoren
kan je dan wel redelijk geprijst aankomen, zoals de 100 euro bij die belg voor
bak en motor.
Het is tenslotte ook liefde voor de oldtimer om die op de weg te houden.
vrg ijpelaar
bak en motor.
vrg ijpelaar
- hyliner
O dus het zinnetje dat ik gequote had stond in je tekst omdat je dat ook geplakt en geknipt had op het DS forumkees56 schreef:ik ben dus op wat meer fora aan het zoeken
naar de onderdelen
Ikzelf kan je niet verder helpen. Ik ken geen mensen met een C35.
Maar destijds toen de wagens nog gangbaar waren zag je van dit model meestal in Nederland een Fiat 242, maar in België reden opvallend meer de Citroën C35 modellen.
Wellicht dat je in België (Belgisch Citroën forum?) meer kans maakt.
Succes met het op de weg zetten en houden van een unieke Citroën!
Henri.
Wel na een lange winter, de C35 zit in elkaar, motor loopt, het lijkt er op dat de schade aan de zuiger bovenaan
(putjes) veroorzaakt is door afgebroken bougie porselein.
Oordeel maar zelf via het filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=J7_kUMUiajk
vrg kees
vrg kees
